MV6-merkinnät
eddison84
MV6-merkinnät
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
Kellään tietoo mistä vois löytyä MV6seen ovilistoihi ne MV6-merkit,ku on aika kulahtanu ne jo ja toisesta puuttuu koko M....?!?
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Opel-liikkeestä tilaamalla. Ei maksa kauheen paljon kappaleelta...
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Opel varaosa myyjiltä, itse tilasin sieltä Irmscherin merkit sihen kohtaan ja ne makso muistaakseni kolme euroa kipale.
eddison84
Juu,kysäsimpä opelilta noita MV6-merkkejä,ni 17 ecua kipale... 8)
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
eddison84 kirjoitti:Juu,kysäsimpä opelilta noita MV6-merkkejä,ni 17 ecua kipale... 8)
Kannattaa kysyä Automuovi Kem Oy:stä merkkejä, uskoisin että saa halvemmalla kuin normi merkkiliikkeestä..
http://automuovikem.fi/
Opel. Frisches denken für bessere autos!
Teknari
Viesti Kirjoittaja Teknari »
Metroautosta kävin kyselemässä porrasperäseen '98 Vectraan merkkejä taakse, kun maalauksen jälkeen liimapinta oli kadonnut entisistä. Merkkien hinnaksi olisi tullut 60€ joten päätin liimata vanhat takaisin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
AVK
forumin ostopalstalle ilmoa
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eihän se merkki ole kuin toisella puolella. Multa löytyisi yksi MV6 merkki mutta en ole varma onko se kontin vai oven merkki.
eddison84
Kyl mulla on kummassaki etuovessa.. Mittaa! Takaluukun merkin kirjaimet on n.19mm korkeet, ovien n.15mm
jariz
Täytyy mitata. Myydäänkö niitä listojen merkkejä sen aluslevyn kanssa mikä tulee siihen listaan kiinni? Mulla ainakin on se levy vaan toisella puolella. Eikä ollut edes mitään jälkeä toisella puolella että olis ollu joku merkki.
eddison84
sitä en kyl tiedä,mut uskoisin niin,et on levyn kanssa..jos sulle on vaihdettu toisen puolen lista joskus,ku mun käsittääkseni ne on yleensä kumminki puolin niinku CD tai GL-merkitki...
P. Lanttola
Multa löytyisi yksi ylimääräinen MV6-merkki, voin vaihtaa kokonaan sileään tai huonokuntoiseen MV6 tms. merkkiin.
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
P. Lanttola kirjoitti:Multa löytyisi yksi ylimääräinen MV6-merkki, voin vaihtaa kokonaan sileään tai huonokuntoiseen MV6 tms. merkkiin.
Onko sun merkkis takaluukkuun? Jos on niin mikä hinta?
P. Lanttola
Niin siis tarkoitin noita kylkilistojen MV6-merkkejä, en näköjään ollut kirjoittanut asiaa oikein selvästi.
