1.3 ohc peltisatsi
City 1.3
1,3 litraista ei ole tehty ruiskulla, eli ei ole totta
Tuo 1,3S:n valusarja ei kuitenkaan ole ainakaan niitä huonoimpia valusarjoja. N-koneen sarjaa en ole nähnytkään...
Edit:
Juuri kun löin namiskaa muistui mieleen, että onpas tehty ruiskulla, yksipistesellaisella... 60 hv mopon ruiskun satsi tuskin kuitenkaan on virtaavampi kuin 75 hv kaasarikoneen. Esimerkiksi C16NZ:n vakio valusarja on samanlainen kuin 1,2 litraisen, eli ei hyvä
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-01-24 13:51 ]</font>
Edit:
_________________
thomas
jyrki
Sopiiko tuo C16NZ pakosarja E-farmari kadettiin 1.3 S LS -85 ?
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
Eeroplane
Eipä taida kannattaa tuohon pakosarjaan vaihtaa, kun se ei kerran ole sen parempi...On 2003-01-25 17:26, jyrki wrote:
EDIT: ...ellet sitten tarkoita peltisatsia?
_________________
"Parempi kymmenen pyytä pivossa kuin yksikään oksalla..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eeroplane on 2003-01-25 18:00 ]</font>
C16NZ pakosarja kyllä sopii 1,3:een, mutta se on paljon huonompi kuin se 1,3:n alkuperäinen. NZ:n sarjassa on vielä paikka lambda-anturille, joten sekin pitää tukkia jollain jos ei halua viehättävää pörinää. Etuputki pitää myös vaihtaa erilaiseksi, NZ:ssa on yksi lähtö, kun 1,3:ssa on kaksi.
jyrki
No olisiko tietoa mistä/keneltä saisi uuden/käytetyn pakosarjan ja tottakai "halvalla"
---> E-farmari kadett 1.3 S LS -85
Mielellään helsingin (etelä suomesta) suunnalta eikä lapista
Jykä
Luu
Jos saa olla vakio pakosarja, niin minulla on tallin pihalla (Lahdessa) yksi ylimääräinen.On 2003-01-25 18:50, jyrki wrote:
No olisiko tietoa mistä/keneltä saisi uuden/käytetyn pakosarjan ja tottakai "halvalla"---> E-farmari kadett 1.3 S LS -85
Mielellään helsingin (etelä suomesta) suunnalta eikä lapista![]()
Hintakaan ei päätä huimaa.
jyrki
Vakiopa hyvinkin, onko kunnossa ettei ole pultteja mennyt poikki ja jäänyt sisään kiinni.
Ja oleellisin hinta
Ja oleellisin hinta
Jykä
Luu
Tässä on mukana sekä pakosarja että alkuputki, joten ei ole ainakaan vielä pultit poikki.On 2003-01-26 12:39, jyrki wrote:
Ja oleellisin hinta?
Tulen huomenna käymään hesassa työ asioissa ja voisin ottaa tuon matkaan niin ei tarvitsisi lähetelläkään.
Onko 15€ paha vai haluatko tinkiä
jyrki
Entäs siltä puolelta mikä tulee lohkoon kiinni?
Vissiin pelkät reiät? Eikö ne pinnapultit ole lohkossa kiinni?
Jykä
-Make-
jyrki
Aivan kanteen
kiitos tarkennuksesta <img src="http://www.websmileys.de/augen20.gif">
Jykä
