Raitisilmasuodatin
opelix_calibra
Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja opelix_calibra »
Miten vaihdetaan Vectra C:n raitisilmasuodatin ja missä mahtaa sijaita?.. Suodatin on kyllä vaihdettu edellisessä huollossa ja kilsoja sen jälkeen on tulla 10 tkm. Mutta autossa haisee välillä märkä sukka kun laittaa auton käyntiin ja varsinkin jos ottaa ilmastoinnin pois päältä. Ajattelen kokeilla myös Forte käsittely josta olen lukenu foorumilla. Kokeilin aikeisemmin Motipin jotain halpis tuotetta ei auttanut. Kaverini mukaan myös raitisilmasuodatin pitäis vaihtaa jos tekee kyseisen käsittelyn.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Ei se haju siitä suotimesta johdu, taikka jos johtuisi niin haju olisi aina läsnä.. eikä ilmastoinnin kytkeminen vaikuttaisi asiaan.
Mulla oli sama ongelma, joka poistui täältä forumilta saatujen ohjeiden mukaan toimimalla.
'Näköjään riittävällä käytöllä hajut siirtyivät historiaan.
Tarpeeksi usein kun heittä jäähdytyksen päälle vaikka 5 minuutiksi ja sitten pois 5 minuuttia ja kokonaan pois ~5-10 minuuttia ennen parkkiin ajoa.. parissa päivässä haju on tosiaan hävinnyt oikeastaan kokonaan. '
Jos nyt sitä suodinta kuitenkin vaihdat, se on siinä ilman sisäänottoaukon kohdalla heti konepellin alla.. vähän tuulilasista moottoriinpäin.
Oleppas varovainen niiden klipsujen aukaisussa, eivät ole kovin kestävää mallia ja avaamiseen tarvitsee ehdottomasti ruuvimeisseliä.
Tutki tarkkaan ennen kuin alat kampeamaan, väärällä tekniikalla menee 100% varmuudella rikki ja avaamiseen ei tarvitse käyttää voimaa.
Varmaan lähimmässä huollossa näyttävät pyynnöstä, miten aukeaa jos muuten ei onnistu.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
