Vectra 2.0T GTS himottaisi...
jihaa
Elikkäs ois tarjolla 2.0 T GTS vekkuli vm.03 alle satkun ajettu ja kiinnostaisi tietää sen viosta sekä etenkin siitä, mitä kannattaa tarkastaa ostettaessa? Ja sitten koneesta, että onko hihnalla vaiko ketjulla ja kestääkö ne yleensä? Muita vikoja? Auto huollettu viimeksi 59tkm, mut mikäs on seuraava huolto ja minkä arvoinen suunnillee. Mikä tuommoisen arvo yleensä on, eli mitä kannattaa moisesta maksaa enintään?
ata
Kone (Z20NET taisi olla) on ainakin tietääkseni sama kuin 9-3 Saabissa oleva 2.0t eli niidenkin konehuolia voisi siis etsiä. Käsittääkseni tuo on ihan toimiva kone, vaikkei mikään tehopannu olekaan (2 litran turbokoneeksi), itseäkin on alkanut kiinnostaa tuollaiset käyttöpeliksi, pikkusen on hinnat vielä korkealla tosin noissa vähän käytetyissä.
Kun pistää foorumin hakuun vaikka tuon moottorin koodin niin löytyy aikaisempia keskusteluja aiheesta.
Jarzki
Re: Vectra 2.0T GTS himottaisi...
Seuraava huolto taitaa olla 90tkm ja se on muistaakseni pikkuhuolto eli periaatteessa öljynvaihto, raitisilmasuodatin + tarkistukset (välykset, jarrut jne.). Voi olla kyllä että muistan väärinkin.jihaa kirjoitti:Auto huollettu viimeksi 59tkm, mut mikäs on seuraava huolto ja minkä arvoinen suunnillee.
