Ruiskusta
stone
Viesti Kirjoittaja stone »
Kysymys 2.0 Vectran ruiskusta.
Pitääkö ruisku tyhjäkäynnillä jotain ääntä, esim nakutusta vai onko kyse jostain vakavasta.
Siis onko tyhjäkäynnillä nakutus normaalia vai ovatko ne venttiilit kun nakuttaa?
Vastauksia pikapuoliin!
-Kiitos
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Eiköhän se nakutus kuulune venttiilikoneistosta? Pistä öljyä lisää jos on vajaa, saattaa vähentää ääntä.
Kvaak.fi - uusi kotimainen sarjakuvaportaali.
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Juu kyllä ne suuttimet aikamoista ääntä pitävät noissa koneissa. Eli todennäköisesti ei ole venttiilit vaan suuttimet jotka pitävät ääntä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sandels on 2003-01-24 17:10 ]</font>
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
no yleisiten tuon äänen pitää suuttimet. eli ei mitenkään huolestuttavaa.
toinen vaihtoehto on se että nokka on kulunut ja siellä nostimet räklättää.. selviää aika nopeasti kun ihmettelee öljykorkista sisälle että missä kunnossa on nokka.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Scy
Ai no tuohan se sitten selittää oman C16NZ koneenikin lievän nakutuksen? Eli ruisku pitää normaalisti pientä ääntä joka muistuttaa sellaista lievää "venttiilinakutusta"?
stone
Hyvä niin, sillai mua informoitiin mutta ajattelin varmistaa! Nyt kuume senkun nousee, onneksi ei ole itsestä kiinni!
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
C16NZ taitaa olla yksipisteruiskulla ja siinä ei taida suutimien nakutusta esiintyä, joten ääni tulee varmaan nostajista.
stone
Noista koneen malleista en tiedä mitään, mutta kyseessä on 2.0 GT ilman katalysaattoria eli se 130hv-malli?
Eli onko kyseisessä autossa yksi- vai nelipisteruisku???
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Nelipiste. Näissä suuttimet tosiaankin voi pitää melko voimakasäänistä säksätystä(ei vaarallista).
Make
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Juu nelipiste ja koneena on 20SEH. Suuttimet on merkillisen kovaääniset, mutta jos tuota ääntä ei kuulu, kannattaa olla todella huolissaan tai käynnistää moottori...
