Terve!
Onko kukaan asentanut A-Vectraan Defa 821X-MGBS -hälytintä? Kaikki muu on jo selvää, mutta kekuslukituksen johdot on vielä vähän epäselvät.
Autokohtaista asennusohjetta ei ole saatavilla juuri tähän autoon? -sanoi myyjä. Hieman apua tarvitsisin. Kiitos.
A-Vectraan Defa 821 -hälytin
Rami T
- OCF Member 2017
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Speitan
Re: A-Vectraan Defa 821 -hälytin
Kuinkas sattuikaan tämmöinen topic. Itse juuri tulin kaverin luota asentamasta Alfatech 200BB:tä. Itselle jäi myös tuo lukituksen kytkeminen epäselväksi. Sain ovet menemään kiinni mutta en auki. Jos joku on asentanut kyseisen hälyn vectraan/calibraan niin olisi kiva jos kertoisi että mitkä johdot sieltä pitää kytkeä.Rami T kirjoitti:Terve!
Elf
tuolla foorumilla aika paljon autokohtaisia pdf ohjeita Defan hälyttimiin ainakin 400 ja 800 sarjoihin...linkki alla
http://www.carhelp.info/forums/63/thread6369/
VW Bora 1.6 16V -00
Rami T
- OCF Member 2017
Joo, mutta sielläkin on Vectraan vain -96 eteenpäin.Elf kirjoitti:tuolla foorumilla aika paljon autokohtaisia pdf ohjeita Defan hälyttimiin ainakin 400 ja 800 sarjoihin...linkki alla
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
himOPELi
Speitan
Tuossa tuli vähä tutkittua ja oikeat johdotkin tuli selvitettyä. Onneksi on tämä foorumi. Ohjaus on negatiivinen. Jos ne johdot nyt oikein muistan niin ruskea/valko oli aukaiseva -signaali ja ruskea/puna sulkeva -signaali. Alfatechin 200bb:ssä johdot menivät niin että oranssi tuli ruskea/valko ja violetti tuli ruskea/puna. Lisäksi sitten se oranssi/violetti johto tuli suoraan maahan. Jos ei toimii väärinpäin niin vaihda johtojen paikkaa.
