Voiko nestekytkin jäädä ko. autossa jotenkin toimimattomaan tilaan?
Siis niin, että kun polkimen nostaa ylös niin levy ei irrotakkaan?
Juuri kyseinen ongelma päällä. Vai onko kytkin vain p..kana? (Uudet osat kytkimeen 419e+asennustyö, jotain 7h*50e/h).... ELÄMÄ on...
Vectra b, nestekytkimestä
xgxastra
TDIC
- OCF Member 2017
ainakin silloin voi jos asetelma on rikki, eli sillon tuon remontin joutuu tekemään
omaani oli laitettu uudet molemmat kytkinsylinterit kun auton hankin(tuli kuitti mukana), en sitten tiedä mitä oli ollut vikana.
edit: sinne paineasetelmaan voisi nähdä jos irroittaisi lootan yhden suojapellin ja tiiraisi lampulla että onko asetelma mennyt rikki.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
