kysymys: voinko irroittaa etupenkin vm.2000 v6 omenasta irroittamatta akunkenkiä jos otan sen irti irroittamatta turvatyynyn piuhoja, siis ettei aibagi pamahda silmille.... Eli kallistaisin sitä sen verran että saan sen korkeussäätö moottorin näkyviin..
Kiitos
vähän niinkun pelaisit lottoa jos sulla on sivuturvatyynyt niin kyllä se on pienempi paha irrottaa akunkenkä kun saada pussi päin näköä!
vai onko siihen joku yleispätevä syy ettet halua akunkenkää irrottaa?
Johtaja kirjoitti:vähän niinkun pelaisit lottoa jos sulla on sivuturvatyynyt niin kyllä se on pienempi paha irrottaa akunkenkä kun saada pussi päin näköä!
No vide ku en oo varma tosta radion koodaus numerosta , siis onko se se oikea
Toisinsanoen paljonko se radion koodaus maksaa jos se tunnus on väärä...
riippuu kioskista missä sitä tehdään! onko sulla car pass/radio pass tallella? jos ei oo niin ainahan voit kattoo huoltokirjasta mikä liike sen on ekana myyny (jos ei oo yksitysesti uitettu maahan) ja käydä rekisteriote nätisti kourassa kyselemässä olisko heillä tietokannassa koodia sun autoos! helposti maksaa 20-100€ sen koodin selvitys varsinkin jos näpyttelet lukkoon sen rokkikoneen eli varkaussuoja aktivoituu.
Ainakaan itselläni ei radio vaatinut mitään koodia kun oli akku irti. Kyseessä on 2001 vm Omega ja soitin semmoinen "iso" malli. Akku oli irti reilun viikon.
Fotze kirjoitti:Ainakaan itselläni ei radio vaatinut mitään koodia kun oli akku irti. Kyseessä on 2001 vm Omega ja soitin semmoinen "iso" malli. Akku oli irti reilun viikon.
sillon sieltä on pois päältä se varkaudenesto.
Auton entiseltä omistajalta pitäs (lupasi postittaa n.1-vko. sitten) olla tulossa se car-pass... ilmoitti mulle puhelimessa numerosarjan , mutta kun ei ollut varma sen oikeudesta..niin. Siksi mie kyselin... odotan siis vielä josko hiän sen postittaisi minulle.
Kiitos..
