95e vs. 98e?
mad max
95e vs. 98e?
Viesti Kirjoittaja mad max »
eli onko porukalla kokemusta b omegasta,et onko mitään hyötyy tankata 98:sia 95:n sijaan?entä onko noissa jokin oktaanin valitsin?autoni on 2.5 v6!
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itse käyttäisin 98e:tä. Koitappa hakua. Aika paljon juttua noista polttoaineista täällä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jokunen sivu on ainakin v-powerista väännetty :) http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=oktaani
Re: 95e vs. 98e?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mad max kirjoitti:onko noissa jokin oktaanin valitsin?
Ei ole oktaanivalitsinta. Moottorissa on nakutustunnistin jonka avulla se säätelee itse itsensä käytetyn polttoaineen mukaan.
98:lla saa teoriassa hiukan pienemmän kulutuksen ja enemmän vääntöä/tehoa, mutta onko se käytännössä hintaeron arvoista on aivan sinun itsesi arvioitava :) Tankaa jonkin aikaa kokeeksi 98 oktaanista ja katso huomaatko eroa. Jos kulutus ei laske etkä käytöksessäkään huomaa eroa ei paljon kannata, mutta jos huomaat positiivisia muutoksia niin voi kannattaakin. Muiden sanaan ei kannata sokeasti luottaa.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Mä en houmannu eroo kun laitoin 99+:aa. Mutta kun vaihdoin takas 95E:hen niin sillon huomas eron.
nimim. ikinä enää 95E:tä
www.samatsukat.fi
2slow4motion
v-power On ihan annelista 14.3 keskikulutus
Normi 98 11.6 ainakin mul
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
No ainaki näissä vanhemmissa pienimmät nykimiset yms. muut vähentyny huomattavasti ku vaihtanu 95 ----> 98.
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
2slow4motion: Onhan tuo 11.6 keskikulutus aika hanurista, 14.3 vielä syvemmältä.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos isot kulutukset häiritsee niin A-Ompussa keskikulutus 7 pintaan, suosittelen vaihtamista pienempikulutuksiseen pirssiin ;)
mad max
liteFun kirjoitti:Jos isot kulutukset häiritsee niin A-Ompussa keskikulutus 7 pintaan, suosittelen vaihtamista pienempikulutuksiseen pirssiin ;)
joo,ei häiritse ollenkaan,ajattelin vaan et onko tos mitään eroo tohon 98 toimivuudeltaan/hyödyltään!
liteFun
Taitaa olla ainoa keino tankata 98:ia ja ajella normaalisti ja tarkkailla tuntuuko auto paremmalta ja pieneneekö kulutus.
Saattaa olla samaa mallia edustavatkin olla yksilöitä, 2 samanlaista autoa ja toisessa pienempi kulutus 98:lla ja enempi potkua, toisessa ei mitään eroa...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No tuon kulutuksen kasvamisen tuolla 99:llä saattas johtua siitä, että kun on laitettu formula-bensaa, niin se ajotapakin on voinut muuttua hieman sporttisemmaks :lol:
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Silloin joskus kun olin enne käyttänyt 95 ja sitten siirryin 98 niin en heti huomannut mitään mutta kun olin jo jonkin aikaa käyttänyt 98 ja vahingossa otin 95 niin kyllä perkule oli eroa. kävi huonommin, meni huonommin, kiihtyi huonommin. Itse ainakin käytän 98.
Astra F 2.0 16v GSi
pettuo
Viesti Kirjoittaja pettuo »
toi 95 oktaaninen bensa palaa huonommin joten se voi pitemmän päälle rikkoa venttiileitä. esim 90 ja 2000 lukujen foordit ei kestä ollenkaa 95 oktaanista bensaa (muijan faijalt suli focuksest pakovenat niinku parilt muult kaveriltakin). 98 oktaaninen bensa palaa puhtaammin ja säästää moottoria eikä jätä juurikaan karstajäämiä. v-pover taas on onnistunut mainoskikka
2slow4motion
Eipä tullu v-powerilla revittyy just sen takii ko ihan testi mieles koitin.
Nyt saatu välijäähy kiinni ni ny on revitty silti alle 12.
noi 11.6 ja 14.3 enimmäkseen kaupunki ajoa.
2Slow4Motion
