Mistä edullisesti osat jakohihnan vaihtoon
apache
Eli b-vecusta pitäisi vaihtaa jakohihna, mistä liikkeestä saisi edukkaasti osat ko projektiin? hihna, rullat, vesipumppu, pitääkö jotain muuta vaihtaa lisäksi?
edit: ja siis kyse vm 98 1,8 koneella
jazari75
apache
joo sieltä kurkkasin ensimmäisenä, tuommosen lista keräsin, onko siinä kaikki tarvittavat:
vesipumppu 29,90 eur
hihna 22,50 eur
kiristin 46 eur
ohjain 2x kpl 15,50 eur, yht 31 eur (ohjain=rulla?)
yht 129 eur
motonetissä on myös kohta: "JAKOHIHNASARJAT GATES / SKF OPEL VECTRA-B 96--02
Paketissa on Gates hihna ja SKF rullat"
eli jos otan tuommoisen paketin niin silloin ei tarvi erikseen kuin vesipumpun ja kiristimen? ymmärsinkö oikein? silloin setti maksaa 156 eur.
ei mistään saa halvemmalla?
hihna 22,50 eur
kiristin 46 eur
yht 129 eur
Leppis
apache
köyhä säästää juuri oikeassa paikassaLeppis kirjoitti:Sinuna vaihdattaisin hihnan liikkeessä missä saa työlle takuun, kun kyseessä on kuitenkin 16V mylly...
kaveri joka on automekaanikko lupasi vaihtaa hihnan, itse en osaisi. enkä raski viedä liikkeeseen...
Leppis
jazari75
no ittellä oli MV6:ssa juuri Motonetista tilattu "JAKOHIHNASARJA" (sisälti SKF:n rullat + Gatesin hihnan..)deep blue kirjoitti:joo sieltä kurkkasin ensimmäisenä, tuommosen lista keräsin, onko siinä kaikki tarvittavat:
hihna 22,50 eur
kiristin 46 eur
yht 129 eur
Hyvin rokitti -> paikallisella moottorikoneistamolla vaihdatin. (juurikin tuon asennustakuun vuoksi)
Ehkä halvemmallakin saat, mutta nuo SKF & Gates ovat nk.laatukamaa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Leppis
Merkki liikkeellä näkyi olevan "tarjouksessa" mm. jakoremmin vaihto, mihin tietenkin kuuluu nuo hilut, hintaan 290e. Eihän tuokaan tietenkään mikä halpa hinta ole jos vertaa vanhan 8-tappisen remminvaihdon kustannuksia, mutta mielestäni vähän yli 100e työstä/vakuutuksesta on pieni hinta, että saa ajella turvallisin mielin...
jheinonen
Tuossa Motonetin paketissa oli talvella 2 ohjuria, hihna ja kiristin. Eli 120-130€ yhteensä pumpun kanssa. Skf-laakerit rullissa ja muuten samanlaiset osat kuin vanhat, mutta ilman GM-leimaa. Vertasin niitä ja muut stanssaukset eli osanumerot oli samoissa kohdissa.
Vesipumppu voi kestää kaksi vaihtoväliä eli 120 000km. Kaikki huoltamotkaan ei välttämättä vaihda pumppua.
Eli itse tekemällä saa samalla tehtyä hihnan ja jäähdytinnesteen vaihdon edullisesti, eli noin 100-140€. Kyllä osaava pääsee tuntipalkoille. Leiman voi huoltokirjaan tehdä vaikka lasten leimasimella.
apache
nyt pitää vesipumppu vaihtaa koska edellisellä kerralla sitä ei oltu vaihdettu.
pakko tässä on käyttää kaveria hyväksi, prkl kun menin tilaamaan korisarjan autoon ja jälkeen päin muistin että ainiin jakohihna pitää vaihtaa
Leppis
Tottakai pääsee tuntipalkoille, mutta minä puhuinkin takuusta enkä huoltokirjan leimasta. Eihän sitä koskaan tiedä vaikka hihna olisi sekundaa ja paukahtaisi poikki vaikka olisit tehnyt kaikki niinkuin pitikin, silti sitä on vaikea (=mahdotonta) todistaa. Tietenkin maalailen piruja seinille, mutta puhunkin itsestäni ja MINÄ en vaihtaisi itse enkä teettäisi kellään muullakaan yksityisellä. Satanen työstä ei ole paljoa, jos sillä saa 60tkm tai 4-5 vuoden? takuun hihnalle.jheinonen kirjoitti: Eli itse tekemällä saa samalla tehtyä hihnan ja jäähdytinnesteen vaihdon edullisesti, eli noin 100-140€. Kyllä osaava pääsee tuntipalkoille. Leiman voi huoltokirjaan tehdä vaikka lasten leimasimella.
Jarno.v
apache
täällä kuusamon perälässä on yksi "virallinen" opelin huolto, en ole sieltä kysynyt tarjousta mutta luulen sen maksavan huomattavasti enemmän kuin täällä mainitun 290 eur. pakko on mennä riskillä ja vaihdattaa yksityisellä
jazari75
Ei sen tarvia olla nk.virallinen Opel huolto.deep blue kirjoitti:täällä kuusamon perälässä on yksi "virallinen" opelin huolto, en ole sieltä kysynyt tarjousta mutta luulen sen maksavan huomattavasti enemmän kuin täällä mainitun 290 eur. pakko on mennä riskillä ja vaihdattaa yksityisellä
Takuuseen riittää, kun on vain jonkinlainen ky,oy,t:mi...tms "virallinen" asennusputka. (joka tekee kuittityötä)
*ja monasti noista "pienemmistä" pajoista löytyy myös ammattitaitoisemmat asentajat, kuin merkkihuolloista*
"ja tuo edellinen kommentti varmaan aiheuttaa taas herneiden vetelyä suunnassa jos toisessa"
