Terve!
Eli mistä autosta passais suht isotuottoinen bensapumppu 18E koneeseen?Tuossa talvella hajos pumppu ja tuli sitte ostettua joku tarvikepumppu tilalle.Nyt tuntuu ettei tuo oikeen jaksa syöttää tuota menovettä tarpeeks,kun tuli tuo nokkakin vaihdettua.Ja mihin asti alkuperäisessä 18E pumpussa riittää tuotto?Kiitän vastauksista!
-Mika-
18E bensapumppu kysymyksiä...
gummiduinen
Leppis
gummiduinen
Elikkä kyseessä on kadett 16sh koneella,johon on vaihdettu 18e ruisku ja kansi.Kansi kävi koneistamolla ja venttiilit hiottiin ja kannesta otettiin hieman pois.Kansi sai kaverikseen 280 asteisen nokan ja säädettävän nokkapyörän.Auto on tuntunut jo aiemmin nuhaiselta ja tuntuu käyvän muutenkin laihalla ja nyt kansirempan jälkeen nakuttaa suht reippaasti.Koitin nostaa bensanpaineita noin 3bariin,mutta sen jälkeen ei enää jaksanu antaa bensaa ja puutu ajossa ja ajosta tuli nykivää,kun vaihdoin alkuperäisen paineentasaajan takaisin niin ongelmia ei ollu,mutta laihalla tuo käy kuitenkin.Samalla kai vois kysyä neuvoja tuon nokan kans kikkailuun...ja pumppu on tankin ulkopuolella,jos se nyt jotakin auttaa...
-Mika-
-Mika-
Leppis
Eihän pumpun tuotossa ole ongelmia, jos jaksaa pitää paineen kuormituksessakin. Seosta saisit rikkaammalle varmaankin ilmamäärämittarin jousta keventämällä tai lämpöanturin vastusta muuttamalla tai tosiaan nostamalla bensanpainetta esim. poistamalla sen alipaineletkun, mutta sehän ei toki vaikuta täyskaasulla.
18E
Re: 18E bensapumppu kysymyksiä...
Orginaali GM:n pumppua olen tyypännyt 4barin paineille ja mahd yli,kun mittarin asteikko loppui kesken. Enemmän tuntui ongelmia tulevan suuttimien avautumisien kanssa,kuin bensan syötön kanssa.gummiduinen kirjoitti:Terve!
-Mika-
Parhain tietysti olisi,jos ruiskun suuttimimen avautumaikaa saisi pidennettyä. halpa keino tietysti lämpötilaanturia sörkkimällä tai oikeaoppisesti säädettävällä boksilla. Kerran säätelin ilmamäärämittaria,sillä edellytyksellä että rikkoutui,perhanan kallis osa..
Mutta jos bensapumppua haet niin esimerkiksi MSD:n pumppu;
Korkeammilla jännitteillä suurempi tuotto. ProStree:stä. Hinta siinä 150euron tuntumassa. Eli ei mitenkään erityisen kallis.
Olen juuri rakentamassa 2.litraista lohkoa 18E:n kannella ja LE2:n ruiskuvermeillä,niin siinä tarvitaan jo paljon enemmän bensaa..nähtäväksi jää miten syöttö riittää.. (onneksi on digitaalinen lambda-anturi)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
