jeps olis jollekin hitsattavaa pikkusen jos jotain kiinnostais ....elikkäs pitäs uudet takakaaret molemmat laittaa,takakontin pohjasta 4 reikää ja sitten auton pohjassa on yksi reikä(muita inssi ei ainakaan sanonut)....että sellasta....tietenkin maksan siitä...ite asun pukkilassa...jos jotai kiinnostaa ni pistäkää yv:tä....
Pikkuhommat voi hitsata vaikka ulkona...ydintäytelangalla onnistuu hitsaaminen kovemmassakin tuulessa ja silläkin saa kyllä pellin pysymään pohjassa kiinni.
kumimuumi kirjoitti:Ja jos tekee niin ei se auto ainakaan parempana tule takaisin sieltä pajalta
Meinaatko että se vanha läpiruostunut pelti olisi silti parempaa kuin ehjä uusi?
Ruostehommat on tosiaan sen verran ikäviä, että niitä ei ihan joka pulju tee.
Menee aika reilusti työtunteja vaikkapa juuri tuollaisissa lokasuojankaarissa - laskukin yleensä sen mukainen.
Melkeinpä kannattaa tehdä itse, jos vaan löytyy välineet ja osaamista.
Niimpä. Mielummin sitä ite vähän tuhlaa vitutusta kuin paljon rahaa.
harkinnassa on hitsauslaitteen vuokraaminen jostai konevuokraamosta....ei ollut pahan hintasia nuo vuokratkaan....mutta mites tuo hitsaaminen onnistuu tolla migillä mikä toimii verkkovirralla eikä voimavirralla? et pystyykö hyvin tekemään?
vecculi92 kirjoitti:harkinnassa on hitsauslaitteen vuokraaminen jostai konevuokraamosta....ei ollut pahan hintasia nuo vuokratkaan....mutta mites tuo hitsaaminen onnistuu tolla migillä mikä toimii verkkovirralla eikä voimavirralla? et pystyykö hyvin tekemään?
Pystyy tekemään. teho riittää loistavasti korin hitsaamiseen.
