Astra X16SZ nykii ajottain
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Sori,kun näistä aiheista on jo juttua,mut en oikeen löytänyt vastausta ongelmaani.
Eli kyseinen kaara nykii ajottain varsinkin pintakaasulla ajaessa ja sillointällöin kone menee 1-2 sekunnin ajaksi moottorijarrutukseen,jonka jälkeen veto taas palaa ykskaks.
Tyhjiltään konetta käyttäessä ei huomaa mitään ihmeellistä.Tuo kone on jo suorasytytyspuolalla oireileeko ne vai lopahtavatko yht,äkkiä noitahan on joiltain menny.
Vikamuisti on tyhjä,eikä valo ole kyllä palanutkaan nykimisen aikana.
Ja sähkönen EGR:kin on sokaistu umpitiivisteellä varmuuden vuoksi.
Liittimiä putsailtu yms. Välillä vika on poissa viikkotolkulla. Jos jollakulla on ideoita niin kiitos etukäteen ja anteeksi.
Opel 4 ever
UP.
Eikö kellään olisi hyviä vinkkejä tarjolla lähinnä noista puolaan liittyvistä vioista? Nyt on taasen pari päivää pelannu kuin junan vessa.
Täytyy vissiin viedä jonnekkin autosähkömiehelle ihmeteltäväksi,jos vika alkaa olla pitkiä aikoja päällä.
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Jokos olet löytänyt ratkaisun vikaasi?
Mulla on työnalla samanlainen kärry ja vika tuppaa olemaan sellainen että kun vikavalo syttyy kesken ajon niin tehot katoaa. Menee ilmeisesti varaohjelma päälle. Kaikki mahdollinen on tarkastettu ja osia vaihdettu mutta vikaa ei vaan tuppaa löytymään.
Vikakoodeiksi ilmoittaa ainoastaan nakuanturin. Kun jollain olis ratkaisu niin olisin kiitollinen.
Dino
