X20XEV pätkii, ei käynnisty (korjattu, ohjeet sivulla 2).
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli venakoppa oli vuotanut sytytystulppien koloihin reilusti öljyä. Yhdessä kolossa oli varmaan niin paljon, että tulppaa ei olisi nähnyt :) No vaihdoin tiivisteen ja tällä kertaa en ylikiristänyt, joten kansi näyttäisi nyt pitävän.
Juuri kun olin menossa vaihtamaan tiivistettä auto nykäisi kertaalleen ja vikavalo syttyi. Teki samaa viimekerrallakin kun öljyä oli päässyt tulpille. Nyt kun vika on korjattu, tulpat vaihdettu, niin vikavalo syttyy edelleen. Viimeksi valo ei korjauksen jälkeen enää syttynyt ja mitään ongelmia ei ilmennyt. Tällä kertaa sitä öljyä oli kyllä reilusti tulpilla...
Esim. tänään kun ajoin töihin, niin loppumatkasta valo syttyi. Auto ei nykinyt, mutta liikkeellelähdöt tuntuivat hieman nuhasilta (johtuu varmaan siitä, kun se siirtyy sille vikaohjelmalle). Auto ei siis tunnu nuhaselle liikkelähöissä, kun valo ei pala, mutta heti kun valo syttyy. No kun pääsin työpaikalle, lähdin samantien postiin ja valo oli tietenkin sammunut. Auto oli ollut siis 3 minuuttia sammutettuna. Postin pihasta kun lähdin takaisin töihin, niin auto ei meinannut millään käynnistyä. Sai startata 10 sekunttia samalla polkien hieman kaasua. Kuului sellanen röpeltävä ääni ja auto käynnistyi, sekä vikavalo paloi. Auto oli ollut 2 minuuttia sammutettuna...
Eilen kun kävin K-raudassa, niin sama juttu. Ei mitään kun menin sinne, mutta kun lähdin takaisin, niin sai startata ja vaikka mitä. Ja kun auto normaalisti lähtee noin sekunnin starttauksellä käyntiin, vaikka olisi seissyt viikon pakkasessa...
Eli voisiko puola olla mahdollinen syyllinen, vai pelkät johdot? Vikavaloja en ole ehtinyt lukemaan. Tulpat on päivän vanhat. Lisää paineita asiaan tuo se, että lähden työmatkalle keskiviikkoiltana, jolloin auton pitäisi kestää sellaiset 700Km yhteensä :roll: Joten osia pitäisi lähteä joko tänään tai viimeistään huomenna ostamaan...
Auto oli se B vectra 98 Sport 2.0L (X20XEV). Ajettu 161Tkm...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Saattaa olla että sytytysyksikkö on selvänä tai siten just ne tulpan johot. Miltäs näyttää kampuran ja nokan tunnistimien johot päältä päin?
ekto
No itseasiassa nokan tunnistimen johdosta on hieman kumia irronnut sieltäl liittimen päästä. Itse johdot mitkä näkyy, ovat kunnossa ja laitoin teipillä sen vielä umpeen. Tosin johdot ovat olleen tolleen jo pitkään.
Mikäs tämä sytytysyksikkö on? Siis onko kyseessä juurikin tuo puolajuttu? Se mokkula mistä tulppien johdot lähtevät?
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Tuossa eilen teki itsellä ecotekki samaa... Ekaksi kova nykäisy ja sitten meno hyytyi.. vaikka kuinka painoi kaasua niin mentiin etanan vauhdilla. Vikavalo tuli aina välillä ei palanut kokoaikaa...Ja pari starttausta/pätkää meni ilman mitään ongelmia...Vikakoodi ilmoitti viaksi MAF, aamusella vaihdoin MAFin ja ei vielä ainakaan ole ongelmaa esiintynyt...
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
itselläni on nokka-akselin asentotunnistin teetättänyt töitä, samanlaisilla oireilla.
nooh, tänään vaihtamaan ja mallia MOTONET.
ekto
Mutta kuinka monelle nokka-akselin asentotunnistin on aiheuttanut käynnistysongelmia? Ja se siis silleen "lupailemalla" käynnistyy, eli melkein käynnistyy. Kun sitten polkee lisää gasoa sekaan, niin se lähtee. Jos toi anturi ei toimi, niin sehän katkoo sitä bensan syöttöä, eli silloin ei pitäisi luvatakkaan...
ekto
Siitä puolasta vielä. Eli www.automuovikem.fi myy kyseisen osan 65 euroa. Tarkoittaako tuo puola nyt koko sitä möykkyä josta tulpanjohdot lähtevät?
Ja toinen juttu näistä johdoista. Eli Automuovikemistä saan johdot 95 eur, mutta kun katselee motonetin hintoja, niin siellä on seuraavasti:
1.8/2,0 "Opel-malli" 47.50 eur
1,8/2,0 Bosch 55.50 eur
Eli kannattaako hommata noita lähes 100 euron kaapeleita automuovista, vai tollaset motonetin kaapelit?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mulla naatti(nokka akselin asentotunnistin) polttaa vikavaloa muttei vaikuta käynnistymiseen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
kumikeisari kirjoitti:itselläni on nokka-akselin asentotunnistin teetättänyt töitä, samanlaisilla oireilla.
Ja viikon päästä saat vaihtaa uudestaan...
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Itse ainakin, kun ostin motonetista niin sain aivan alkuperäisen osan (nokka tunnistimen), oli GM hologrammilogot ja kaikki paketissa. Tämän aiheen vikaanhan voisi olla syynä myös tuo kampiakselin asentotunnistin...? Tuossa venttiilikopan tiivisteen vaihdossa ei vahingossa jäänyt mitään auki...? :) letkuja, liittimiä yms. En siis missään nimessä mitään aliarvioimaan vaan unohduksia sattuu :D
Astra F 2.0 16v GSi
kumikeisari
TJT kirjoitti:
miksi?
jos alkuperäinen on kestäny 9 vuotta niin miksei tämä?
noitapa ne sano laittaneen paikallisessa korjaamossa ku kävin kysyyn.
mikä se on joka niitä sitten rikkoo?
kumikeisari kirjoitti: miksi?
Voihan se ollakkin että kestää.
Noissa nokka-akselin asentotunnistimen piuhoissa/liittimessä ollut häikkää,joka rikkoo tunnistimen.
Opelilla on olemassa muutossarja tuolle anturin johdotukselle.
Voihan hyvin olla,että on muutenvaan levinnyt.
Tuolta juttua aiheesta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... uutossarja
Tosin itse en enää motonetistä osta muita,kuin boschin tms antureita.
Ainakaan tarvikemallin kampurantunnistin ei toiminut edes uutena ja kaasuläppäkytkin toimi jopa 2 päivää...
ekto
Kävin eilen hakemassa Automuovista sytytysjohdot ja heitin kiinni. Kumma kyllä johdot oli noin sentin pitemmät mitä edelliset... No ajoin ihan kunnon testilenkin ja kovilla rasituksilla, eikä valo enää syttynyt. No tänään kun ajoin töihin, niin suunnilleen samassa kohdassa valo syttyi. Heti motariosuuden jälkeisissä valoissa. Eli lämpö näyttäisi vaikuttavan myös. No onpahan nyt ne kaapelitkin vaihdettu, kun on pitänyt jo pitemmän aikaa ne laittaa...
Nyt olen melko vakuuttunut, että kyseessä on se nokka-akselin asentotunnistin. Jos se olisi joku sytytyspuolen juttu, niin kait se ei yhtenä päivänä kiertäs hyvin 4:lla rajottajaan ja toisena päivänä tyhjäkäynnillä sytyttäs vikavaloa.
-jupe-
Tossa koneessa, jos ei ole vielä vaihettu kumpaakaa tunnistinta, niin kummatkin vaan uusiksi-> makso mitä makso. Taas kun tulee sadekelit niin liittimet ja johot on hyvä olla kuosissa.
ekto
Toinen niistä on itseasiassa vaihdettu muutama vuosi takaperin... Mites se kampiakselilla oleva tunnistin. Miten sen vaihto onnistuu?
