Vectra B huollossa löytyneet viat (pusla/hela)Apua kaivataan
mtias
Käytin autoani vm. 00 farkku vectraani 90tkm huollossa ja ja sieltä sain sitten vikalistan käteeni, jossa luki seuraavaa.
-Oik. edessä koiranluu väljä
-Taka-akselin pitkittäis helat irti vulkanoinnista
-Takana oikealla poikittaistukivarren ylä hela väljä(pyöränpuoli)
Katselin motonetistä osien hintoja, enkä nyt oikeen tiedä että mitä mulla pitäis tuohon ostaa noiden helojen ostalta. Onko se sama kuin pusla?
Searchilla olen kattellut mutta suoraa vastausta en ole löytänyt. Mitä kaikkea muuta kannattaa samalla vaihtaa?
En ole autojen kanssa paljoa värkkäilyt niin jos saisin matti-meikäläis vastauksen niin ymmärtäisin. Viikonloppuna kaveri lupas nuo vaihtaa kunhan vaan käyn osat ostamassa. Onko noi motonetin osat ihan käyttökelpoista tavaraa vai kannattaako kysellä muualta?
Kiitoksia jo etukäteen....
Jarzki
kumimuumi
mtias
ELi tossa on noi motonetin helat
TAKATUENNAN HELAT OPEL VECTRA-B 96--02
Hinta / 1 kpl
B Takatukivarsien ulompi hela (4/auto). . . . . . . . . . . 18-2304 24.50
B Takatukivarsien sisempi hela (4/auto). . . . . . . . . . 18-2305 7.40
B Takapitkittäistuen etummainen hela (2/auto). . . . . . 18-2492 18.50
Mitä mä noista tarvin? Ilmeisesti ainakin 2kpl 18-2492, mutta mitens poittaistukivarren hela. Kumpi se noista on, ulompi vai sisempi?
On lukemani perusteella aika veemäinen vaihtaa. Kaverikaan ei kuulemma ole noiden kanssa joutunut vielä enne tekemisiin niin vinkkejäkin saa antaa. Joskus törmäsin täällä sellasen työkaluun milla noi sais helmpommin pois, mutta nyt en sitä kuvaa enään löytänyt. Jos joku sen löytää niin vois laittaa linkin.
Mitä noista kuvan puslista mulla siis pitäis vaihtaa?? Mulla on alusta vakio niin ei varmaan ole hyötyä laittaa uretaanipuslia?
Hinta / 1 kpl
JJunior
Kosla
Sie tarvit nuo 18-2304, niitä neljä kpl. Kannattaa vaihtaa kaikki, kun kerran sen aukasee. Jos ei haluta vaihtaa kummallekin puolelle, niin vaihda kuitenkin molemmat tuolle oikealle puolelle.mtias kirjoitti:ELi tossa on noi motonetin helat
Hinta / 1 kpl
deore
Ooppelimies
Fittiville
WeskuR
Mulla on kanssa ilmeisesti (kolinasta päätellen
) noi pitkittäisien tukivarsien puslat huonolla hapella. olisko jollain tietoo hyvästä pajasta turussa joka tekis ton vaihto homman edukkaasti? Poikittaisissa puslissa ei kaiken järjen mukaan olis vikaa kun ne on vaihdettu alle vuos sitten opeli huollossa. (...elämä on
Ooppelimies
WeskuR
Ooppelimies
Itsellä tukivarsien puslat irtipoikkiihanp*skana ja siltikään ne eivät pitäneet kolinaa, vaan narinaa.
Omassa autossa kolinan aiheutti kal.vak.kumit ja niiden kunnon toteaminen onnistuu parhaiten nostalla auto ilmaan niin että molemmat takarenkaat ovat ilmassa, sitten nykii reilusti vakaajan tankoa.
mtias
Vaihdoin sitten viikonloppuna noi puslat. Oli muuten hel*etinmoinen
homma saada ne pitkittäishelat irti ehjänä. Olis otettu se sellasella kierretanko-työkalulla vaan ei löytynyt sopivaa putkea minkä sisään se pusla olis mahtunut. Rikkomalla ne saatiin sieltä pois. poikittaistukivarren pusla lähti suht helposti kierretanko-työkalu jutulla, vaan meni sitä aikaa senkin vaihtamiseen.
Tarkoitus oli vaihtaa kaikki puslat vaan loppu aika kesken niin ei vaihdettu ku noi mitkä oli rikki. Pitää vaihdella loput sitten ku joku niistä menee. Ei ihan huvikseen noita kehtaa vaihdella.
OT: Ilmeni sitten kotia ajellessa uusi ongelma. Tasakaasulla ku ajelee niin pikku nykimistä tuntuu koko ajan. Jos kierroksia on tarpeeksi niin silloin tuota nykimistä ei tunnu. Parhaiten tuntuu ku vitosella ajelee 80km/h. Aamulla ku töihin ajelin niin ei kylmänä nykinyt ollenkaan. Heti ku kone lämpeni alko tuntumaan nykyttäminen. Searchilla katselin niin viittais vähän lamda vikaan. Pitäis vaan tuosta jotenkin saada varmistus ku katsoin lamdan hintaa niin mun koneeseen se olis just tietenkin se kaikkien kallein
. Mitenköhän tosta vois varmistua että olis lamda vika?
Eihän tulppien syvennyksessä ole öljyä?mtias kirjoitti:
OT: Ilmeni sitten kotia ajellessa uusi ongelma. Tasakaasulla ku ajelee niin pikku nykimistä tuntuu koko ajan. Jos kierroksia on tarpeeksi niin silloin tuota nykimistä ei tunnu. Parhaiten tuntuu ku vitosella ajelee 80km/h. Aamulla ku töihin ajelin niin ei kylmänä nykinyt ollenkaan. Heti ku kone lämpeni alko tuntumaan nykyttäminen. Searchilla katselin niin viittais vähän lamda vikaan. Pitäis vaan tuosta jotenkin saada varmistus ku katsoin lamdan hintaa niin mun koneeseen se olis just tietenkin se kaikkien kallein. Mitenköhän tosta vois varmistua että olis lamda vika?
