Calibran sähkölasien toiminta?
Opeliski66
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Eli calibran sähkölasien toimintaan varmaankin löytyy apua? Välillä lasit jää puoleen väliin,vaikka pitääkin nappia pitempään,eli automaatti.. Eli jos vaikka kiinni lasin painan,menee kiinni,avatuu sitten n5cm esim.. Mikä logiikka toiminnassa on?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ilmeisesti jumia nostimen mekanismissa ja luulee,että lasin välissä on jotain.
Tuon turvajärjestelmän pystyy ohittamaan pitämällä pohjassa sitä lasinnostimen nappien takana olevaa pientä nappia samalla kun nostaa ikkunaa ylös.
