MV6 keittää vedet pihalle
Mrigor
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Missähän vika. MV6 omega rupes nostamaan lämpöjä tosi nopeasti liikkeelle lähdön jälkeen ja kerää hirveän paineen nopeasti jäähdytysjärjestelmään. Nesteet ja öljyt eivät mene sekaisin kummallakaan puolella. Onko vastaavasta viasta kokemuksia?
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Jos vettä on järjestelmässä tarpeeksi niin kansipahvia veikkaisisin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Paisuntasäiliön korkki rikki eli ei pidä painetta vaan "avautuu" liian aikaisin???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jope kirjoitti:Paisuntasäiliön korkki rikki eli ei pidä painetta vaan "avautuu" liian aikaisin???
Öh?
Jope
Eikös tuo tee sen, jos korkki päästää paineet pihalle, niin vesi alkaa kiehumaan aikaisemmin (=nopeammin) kuin paineen alaisena? Tai emmää tierä...
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Tukos jossain? eli nesteet ei kierrä, voi olla termari jumissa tai
jne. Tai huonolla onnella kansipahvi.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Toimiiko flekti?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jope kirjoitti:Eikös tuo tee sen, jos korkki päästää paineet pihalle, niin vesi alkaa kiehumaan aikaisemmin (=nopeammin) kuin paineen alaisena? Tai emmää tierä...
kyllä sä tiesit...
Kylkyl,mutta jos korkki päästäisi paineet kankaalle,niin miten keräisi painetta järjestelmään?
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
termari jumissa veikkaan kanssa...
idiootti....oon joo...
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
Mulla myöskin alkoi lämmöt nousta pari viikkoa sitten. Toinen syylärin etupuolella oleva flekti ei toiminut kun oli sulake mennyt, ilmeisesti vanhuuttaan kun on hyvin toiminut sulakkeen vaihdon jälkeen.
