Bensaa on tankissa jonkun verran, A Omegan mittarin mukaan punaisen alueen puolessa välissä.
Bensatankki on irti, mutta eipä tuolta mitään tule vaikka kaikki letkut on auki ja kuinka koittaa kallistella.
Olisko jossain rakennekuvaa tuosta Omegan tankista, epäilen että noi kaikki letkut on sopivan etäällä sisäpinnasta niin että bensa ei yllä niihin...
Onko ainoa vaihtoehto avata luukku kyljestä, se pyöreä mihin noi menopaluuletkut menee?
(A Omegan) bensatankin tyhjentäminen?
liteFun
glo
Nappaa se luukku auki, sieltä tulee bensapumppu (mikäli sulla ei oo ulkoista pumppua) ja ei sitten mene, kuin oikeassa asennossa takaisin paikalleen. Mutta tuntuuko siellä olevan bensaa? Siitä toisesta pyöreästä luukusta pääset käsiksi bensamittarin anturiin.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
liteFun
Koitin avata sen luukun mutta toinen letku on kiinni jossain, ei lähde nykimällä pois.
Olis vaan kiva saada se koko kansi letkuineen ym pois edestä niin olis vähän mukavempi koittaa bensat kaataa tankista.
Mikäli tuo ei oo joku erillinen osasto tankin sisällä sitten...
Ei tosiaan saa letkujen eikä tankkausputken kautta bensaa ulos vaikka siellä bensaa on muutama litra.
Ei oo ees paineilmavehkeitä millä vois koittaa lykätä ilmaa tankkiin siinä toivossa että letkuista tulis bensa paineella ulos...
liteFun
Niin tosiaan uutta tankkia ei ole tarkoitus vaihtaa, pitäs toi tankki vain saada tyhjäks...
Ajattelin laittaa jonkunlaista ruostesuojausta tuohon tankkiin ettei vain ala joskus ikävästi jostain ruostumaan ja bensoja valuttamaan.
Noi luukut tuntuu kyllä olevan vähän ruosteessa (kaiken paskan alta) mutta tankki on muuten kuin tehdasuusi (lukuunottamatta hiekkapölyä).
Eli luukut saattas joutaa vaihtoon tiivisteineen
Voi ku ois sellanen räjäytyskuva tosta omegan tankista... Auttais ehkä jonkun verran.
tursas
...anteeks vaan, mutta mä en ymmärrä ku oon vaihtanu vaan Asconan tankin, että jos tankki on irti niin eikös sitä saa tyhjennettyä sieltä täyttöaukon kautta, vai onkos siinä vielä kiinni se täyttöletku ja se tankki roikkuu siitä ? Musta se tankki kannattaa ottaa kokonaan syliin sieltä , tyhjentää, pestä päältä ja huuhtoa sisältä ja sitten panna takas ja vaihtaa kaikki maholliset letkut tai napata päästä pari senttiä pois ja letkun kiristimet ja sitten pistää kiinni ne...
liteFun
No kun ei tuu täyttöputkesta bensat ulos
Yhessä vaiheessa kun kääntelin niin bensaletkusta tuli pari tippaa.
Ihmetyttää kyllä tuollanen tankki mistä ei minkään letkun kautta tuu bensaa vaikka bensaa on muutama litra.
Kivahan se olis huuhtasta bensalla, jos vaikka jotain roskia olis tankissa.
Kun sais tyhjäks vois katella oisko naapurikunnan Shellillä sitä ferraripensaa ja koittaa ihan tyhjään tankkiin laittaa muuttuuko meno sillä vai pitääkö vain 95/98 käyttää.
liteFun
Kyllä se sittenki täyttöputkesta tyhjeni.
Aikasemmin kun koitin niin ei sitten millään, mutta putken ja letkun välisen klemmarin kun avasin ja koitin niin sitten bensa lensi, suurin osa onneksi myös astiaan
Ihan ensimmäisenä tosiaan koitin kääntää tankin etukyljelle josta lähtee 2 letkua, sieltä tosiaan sain vain 2 tippaa letkusta, sitten koitin kääntää oikealle kulmalle pystyyn tuolin päällä mutta täyttöputkesta ei vain tullut mitään. En tajua miksi ei?
Miksi vasta kun sen täyttöputken irrotti letkusta sieltä alkoi bensaa tulla?
Putki tekee pienen mutkan mutta ei siinä ole mitään venttiiliä tms joka estäisi bensan pääsyn ulospäin...
Ooppelit on outoja...
No, nyt pääsee siihen tärkeämpään hommaan eli tankin pesuun ja sitten hiomaan parista kohdasta alkaneet pintaruosteet pois ja ruostesuojaus.
Milläs kannattais pestä tankin päällipuoli? Bensallako? Sillä ainakin ajattelin hiekat irrotella.
-=J0J0=-
Se jatkuu se täyttöputki tankin sisällä jotain kymmenisen senttiä tankin pinnasta vielä. Siksi ei tahdo tulla kallistelemalla. Itse tyhjensin ottamalla lähtöletkun irti ja pistämällä kanisteriin + pumpulle virtaa. Sitten siellä tankin sisällä on (ainakin mulla) semmoinen muovinen kerääjäallas, jonka "taakse" imuletku kiertää. Sitä en itsekään saanut irti, mutta sen luukun päästä saa, jolloin lähtee myös luukku tieltä pois. Itse huuhtelin tankin RUNSAALLA vedellä, minkä jälkeen alkoi harvinaisen tuskallinen miggihiirileikki.. Vedet kannattaa myös hankkia pois tankista ennen kuin sen asentaa takaisin.. Vie vaikka illaksi saunaan sen.
-=J0J0=-
liteFun
Ei tarvinnu hitsailla, jos ois niin pahasti ruosteita ollu niin uuden tankin oisin hommannu.
Tossa käviki sitte tankkia paikalleen asentaessa niin että meni bensaputki poikki, eli joutuu letkulla korvata kun innostuu taas.
Ihmetyttää kyllä miten ovatkin ruostuvia putkia tonne laittanu...
Osa toisesta putkesta on korvattu letkulla aikasemmin, tais olla jopa pari pätkää letkua ja pari pätkää putkea.
