Tarvike lambdat?!
Hesseli
Tarvike lambdat?!
Viesti Kirjoittaja Hesseli »
voiko ne olla niin paskoja että sano sopimukset irti alle kahen viikon?
kulutusarvot nousi taas kattoon... :evil:
kumimuumi
Voi.
Mutta onko varma että vika on yksinomaan lambdassa? Ettei esim palamaton bensa syö lambdoja...
Hesseli
sekin vois kyllä olla yks...
tiä näistä paskoista :roll:
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
veljen vectra tuhos kans 2viikossa tarvike lambdan vaikka oli tulpat ja johdot vaihdettu samaan aikaan. sen jälkeen osti alkuperäisen ja on toiminut nyt n. puol vuotta...
idiootti....oon joo...
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
itelläni tarvike lambda ei toiminut ollenkaan. Kävin hakee alkuperäisen niin sen jälkeen mitään vikaa ollunna.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
kohta ollu 1½vuotta tarvikelambda ja sai talvella vielä bensakylvynkin, kun suuttimen o-rengas hajos. jostain syystä toimii vieläkin.
e: taitaa olla hieman arpapeliä tuo.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
paskoja ne on ei tee mitään
Viesti Kirjoittaja omega16T »
madi kirjoitti:paskoja ne on ei tee mitään
milläs tuon perustelet?yleensä jos lambda menee rikki niin syy löytyy muualta kuin itse lambdasta ja kun sitten raha pulassa ostetaan se tarvike anturi joka hajoo heti sen muun vian takia niin paskojahan ne tietty silloin on... :roll:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
omega16T kirjoitti:
nokun sattuu oleen kokemusta nuista lambdoista ne joko pelaa 2vko tai sitten 1kk ja menee uudelleen rikki ja olen kuullutkin ihan samaa tarinaa muualta yleensä tähän on auttanut ostaa se bosch merkkinen lambda
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Mites toi Lamba kestää kolauksia, oma pakosarjani on sellainen viritys,
että ottaa vakioalustallakin helposti maihin. Yksi Lambda meni heti paskaksi
kolahduksesta, nyt ajettu 2000 km Bosch:lla ja vikavalo vilahti (13).
Tarkoittaako vikakoodi 13 aina auttomaattisesti Lamdan olevan vainaa tai
johdon / liittimen olevan irti / poikki ?
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
mitä maksaa boschin lambda? mun X20XEV veccu anto kans 13 vikakoodin...
Calibra C25XE
Viesti Kirjoittaja Calibra C25XE »
Tarvike lambdat on ainakin ihan helvetin hitaita reagoinniltaan. Todettu testerillä se säätää ihan helvetin hitaasti. Ja sen takia saattaa ainakin vähäsen nostaa kulutusta! En suosittele!
V Quus
Hesseli
kiinnoistas myös toi kolausten kestäminen koska mökiltä tullessani
pakosarja nappas hiekkaan ja jonkun aikaa sen jälkeen huomasin taas
kulutuksen nousseen.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ei ne kait turhaan varoittele "pudottamasta" kyseistä palikkaa. Ainakin NTK paketin kyljessä kielletään asentamasta jos palikka kolhittu.
