Tasainen/äänekäs surina kuuluu jostain hanskalokeron takaa
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Vectra B 1.6i (XEL) -96 (206tkm).
Onpahan saanut ajella toista vuotta ilman ongelmia (ei ole tosin tullut kuin jotain 9 tkm), mutta nyt viimeaikoina on mittariston/kojelaudan takaa alkanut kuulua melko kovaääninen, tasainen surina. Ääni ei kuulu kun virta käännetään päälle vaan ainoastaan kun kone on käynnissä ja kun ajetaan about tasaisella 'kaasulla'. Kiihdytettäessä ääni sitten katoaa, mutta palaa takasin kun kierookset tasaantuvat. Olen tuossa pohdiskellut, josko jokin pumppu ääntää (bensa, vesi, ?). Autossa ei ole ilmastointia. En ole tuota kulutustakaan juuri seurannut vähäisten kilometrien vuoksi joten mahdolliset vuodot/tukokset eivät ole tiedossa. Muuten auto kyllä tuntuu olevan kunnossa, ei savuta tai nyki ja kulkee melko liukkaasti (hyvät vedot).
Kun kuuntelin putkella konehoneen puolen laitteita, ei surinan lähde mielestäni löytynyt sieltä, vaan samalla metodilla ohjaamon puolella kuunnellessa tuntui ääni voimakkaimmalta kojelaudan keskicaiheilla ihan tuulilasin (ilma-aukkojen) luona (tietenkin ilma-aukot vaikuttivat tähän).
Olisiko jollakulla kokemusta vastaavasta ilmiöstä tai antaa joitakin vinkkejä mahdollisesta lähteestä.
terv. Juha
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lämmityslaitteen puhaltimen moottori. Kiihdyttäessä akseli liikahtaa toiseen laitaan ja surina loppuu.
Vai oletko kokeillu puhallinnopeuden vaikutusta ääneen?
jutapa
Juho M-P kirjoitti:Lämmityslaitteen puhaltimen moottori. Kiihdyttäessä akseli liikahtaa toiseen laitaan ja surina loppuu.
Sori, tuo unohtui mainita, mutta puhaltimella ei ole vaikutusta (aivan sama onko päällä tai täysillä), eikä ilmaventtiilien säätmien/kytkimien asennoillakaan.
Samaten voisin vielä tarkentaa hiukan --> surinan taajuus ei muutu, ainoastaan vaimenee tasaisesti mutta nopeasti kiihdytettäessä (siis ei katkea kerralla) kunnes ei enää kuulu (rajussa kiihdytyksessä häipyy nopeasti) --> ei kuitenkaan moottorin pauhun taakse vaan vaimenee.
Tästä johtuen onkin mielessä ollut jokin pumppu (bensapumppu näyttää olevan takaosassa, joten sen voi unohtaa) tms. joka pyörii tasaisilla kierroksilla normaalisti (tai ei pyöri ollenkaan normaalisti) --> mutta jos ko. tämä, miksi hiljainen vain kiihdytettäessä? Se ilman ahto pumppu ei kuitenkaan ole kyseessä sillä sen kyllä kuule kun se laite on käynnissä).
t. Juha
jutapa
Sen verran tuli tuossa tutkittua lisää, että ääni taitaa tulla hanskalokeron suunnalta. Kun otin hanskalokeron irti, takaa löytyi ilmeisesti ohjain yksikkö, jonka alueella surina oli putkella kuunneltaessa voimakkainta (mutta voimakkaimpana se kuului konehuoneen puolelta ihan sen ohjaiyksikön tuntumasta, ehkä yläpuolelta).
Mitähän muuta tuolla suunnalla voisi olla vai liekkö kyseessä jokin ohjausyksikön tms. rele, joka olisi alkanut surisemaan? Kumma kyllä että se vedättäessä loppuu se surina.
t. Juha
jutapa
nobody?
t. Juha
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Raotappas sitä tuulilasin alapuolella olevaa muoviritilää vänkärin puolelta. Sieltä paljastuu alipainesäiliö, joka ohjailee mm. sisäilmankiertoläpän toimintaa. Letkun irtoaminen säiliöstä (tyyppivika) voisi aiheuttaa juuri kuvauksen kaltaisen suhinan.
Ja kokeilepas myös toimiiko sisäilmankierto?
jutapa
ascona_c kirjoitti:Raotappas sitä tuulilasin alapuolella olevaa muoviritilää vänkärin puolelta. Sieltä paljastuu alipainesäiliö, joka ohjailee mm. sisäilmankiertoläpän toimintaa. Letkun irtoaminen säiliöstä (tyyppivika) voisi aiheuttaa juuri kuvauksen kaltaisen suhinan.
Kiitän vinkistä --> osuit oikeaan, sillä, molemmat letkut olivat irti ja surinakin loppui kun ne tökkäsin kunnolla paikalleen. Olivatpa niukati mitoitetut letkut --> ei ihme että on tyyppivika.
Tuon sisäilman kierron kanssa onkin ollut kummallisia ongelmia (tosin käytän sitä vain harvoin) --> välillä (mieluumminkin kostealla ilmalla) on tuntunut toimivan moitteetta ja toisinaan taas ei ollenkaan --> nyt sieltä kuuluikin taas tyypilliset 'lotinat', kun kierron kytki päälle.
Avusta kiittäen
Juha
