b-asconan perävälitys, millaisia?
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Siis kyssäri on että minkälaisia välityksiä on olemassa taikka saatavissa? :o
Kadett -C 2,0 E -77
Realsanta
3.44, 3.67, 3.89, 4.22, 4.75, 5,25 nämä isoon perään.
Joku saa pikkuperän tiedot laittaa
kumimuumi
3.18
5.25 = 5.28 :wink:
Pikkuperissä on ainakin 4.375 ja 3.90?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
kumimuumi kirjoitti:3.18
5.25 = 5.28 :wink:
Ja 4.11(c-kadett)
Realsanta
5.25 = 5.28 :wink:
mä aina muistan tuon 5.28 väärin :lol:
mihnäs tuo 3.18? 400 perässä vai?
Realsanta kirjoitti:
5.25 = 5.28 :wink:
B-Kadett 1.9 ja A-Manta/Ascona valinnaisvaruste.
Tais se olla 400 perässäkin vakiona, mutta sehän on jo ihan eri murikka.
kumimuumi
Joku speciaali lisävaruste se on, ei kuitenkaan 400-palikkaa. Vai onko?
jussi77
Re: b-asconan perävälitys, millaisia?
jussi77 kirjoitti:Siis kyssäri on että minkälaisia välityksiä on olemassa taikka saatavissa? :o
Mistä tietää et onko iso perä? Mulla c-kadett jossa pitäisi olla b-asconan takasilta :oops:
Kadett -C 2,0 E -77
Realsanta
yleensä iso tekniikka iso perä
Isossa perässä on 9" jarrurummut. Ja C-Kadetissa olen B-Ascon perän tunnistaa kyllä. Takarenkaat on huomattavasti leveämmällä, mitä edessä.
Ja se 3.18 "keskikokoinen" välitys ei ole 400 osa. Nelisatkussahan on Commodoren perä, joka on se "isoin".
jussi77
jussi77 kirjoitti:
Mistähän voisi löytää tuollaisen 4,75 tai 5,28 välityksen?
Mulla siis on se isoperä, selvisi äskön :P
Kadett -C 2,0 E -77
kumimuumi
jussi77 kirjoitti:
jussi77 kirjoitti:
Noita rallivälityksiä saa vauhtikaupoista. Ihan ekana kysyisin Oulusta Junnikkalalta. Jos se tuntuu arvokkaalta, niin sitten muista putksta ja saattaisihan noita saada vielä Ekegreniltä -(z)-
Realsanta
jos laitat tuon 4.75 tai 5.28 niin matka-ajoa sitten kiva ajaa vaikka oli Getrakki kiinni
ittellä on mantassa 4.22 se kierisi satasen vauhdissa pitkälti yli 3000 oliskohan lähemmäksi 3500? muistaakseni siis vitosella (G240)
jussi77
Realsanta kirjoitti:jos laitat tuon 4.75 tai 5.28 niin matka-ajoa sitten kiva ajaa vaikka oli Getrakki kiinni
Jepulis. Tää kadett on harjoittelu kilpuri :P
Kadett -C 2,0 E -77
v1ke
Viesti Kirjoittaja v1ke »
Minäki heitän kysymykseni tähän perään että meneekös e-rekordin perään sitten nuo asconan välitykset, että molemmat on sitten niitä isoja, mutta ei kuitenkaa se isoin :roll: ?? vai miten tämä nyt menee, tuo "isoin" alkoi jo sotkemaan ajatuksia kun tuota luin :D
