ARP pulttien kiristyksestä?
Eli ohjeessa on ilmoitettu yksikköinä joku ft lbs ja löysin sellaisen muuntokoneen netistä kiloiksi.
Mutta mitä minä tuosta ohjeesta ymmärrän niin ne kiristetään kerralla oikeaan momenttiin ei edes momenttia toisteta? Vai olenko ymmärtänyt väärin?
Ote kiristysohjeesta: "Torque the nuts to 70 ft lbs for arp moly assembly lubricant". Muunto kone antoi tuon 70 ft lbs arvon kiloiksi 9,6kg, oikein?
Kumminkin esim. Tunexin ohje on ihan erilainen?
Runko, kansi ja vauhtipyörä tarvis ARPeilla kiristellä. Onko porukka käyttänyt ruuvilukitetta pinnapultteihin?
Olisin todella kiitollinen jos joku viisaampi viitsis vähän valaista...
Astra Sport
Niinpä, kun Tunexin ohje kanteen on eri kuin ARPin oma ohje niin mihin arvoon runkopultit ja vauhtipyörän sitten kiristän kun Tunexilla ei niiden arvoja ole...
Vai vetäiskö vaan ohjeen mukaiseen momenttiin vaikka kolme kertaa? Löysäys tietenkin aina ennen seuraavaa kiristystä.
Auttakee nyt joku että saan ton paskakasan läjään
päälikkö
päälikkö
JJ
Tietoa löytyy, hienoa!
Eli kansi Tunexin ohjeen mukaan.
Runkopukit se 82Nm. Toistetaanko tämä kuinka monta kertaa vai vedetäänkö vaan tohon?
Vauhtipyörä 78Nm. Toistetaanko tämäkin kuinka monta kertaa vai vedetäänkö vaan tohon?
Kanget 50-55Nm. Onko tämä vakio kankiin? Ojennuksen ohje oli että 62Nm 2-4kertaa.
JJ
Runkopultit kertalaakista arp rasvalla, pinnat lohkoon käsi kireyteen ja öljyä kierteeseen.vectraTBO kirjoitti: Runkopukit se 82Nm. Toistetaanko tämä kuinka monta kertaa vai vedetäänkö vaan tohon?
Kanget tuo 62Nm teräskankiin arp rasvalla. Toi 50-55Nm on kai vakioille.
Mittaapa ne runkopultit, kokonaismitta ilman kiristystä.
Kangen pultit on ARP2000 koko mitta 48.10mm, kannasta kierteen päähän 37,90mm
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
päälikkö
JJ kirjoitti:Runkopultit kertalaakista arp rasvalla, pinnat lohkoon käsi kireyteen ja öljyä kierteeseen.vectraTBO kirjoitti: Runkopukit se 82Nm. Toistetaanko tämä kuinka monta kertaa vai vedetäänkö vaan tohon?
Kiitän! Sitten vielä että ei sitä ruuvilukitetta vissiin sitten laiteta edes kanteen vai?
Täytyy joo mitata ne pultit.
JJ
Itselläkin vielä kone auki ja vedin ne eka epähuomiossa 55nm ja nyt sitten perään vielä 2 kertaa 62Nm luulis pysyvän. PO:n ohjeissahan on 62Nm 2-4 kertaa, toi 50-55nm on niiden arpin ohjeiden mukaan ja ilmeisesti käsittää ns vakioihin.päälikkö kirjoitti:onko tuo varmaa tietoa että teräskanget vedetään 62nm vai ei, koska ite vedin nuo teräsveivit juurikin tuohon 50-55nm. kone on vielä auki et kerkeis vielä muuttaa jos näin on?
No jos ei arpin ohjeissa lukitteesta mainita niin ei.vectraTBO kirjoitti:JJ kirjoitti:vectraTBO kirjoitti:
Mullahan nousi runkopukeista 2:sta reiästä 8mm matkalta kierteet ylös vakiopulteilla, mutta hyvinpä noi arpit näytti silti tarraavan.
-Janne
calibra-92
JJ
Juu on PO kanget ja vedin siihen 62Nm. Runkolaakeri välysten mittauksessa kiristelin pukit vanhoilla pulteilla 70Nm lukemaan ja yksi pultti oli pakko jättää löysempään ku tuntu ettei avain naksahda lainkaan, olis varmaan korkannu jos oli vetäny loppuun saakka. ARPeilla sai kiristää siihen 82Nm ongelmitta.JJ kirjoitti:vectraTBO: sulla tais olla PO kanget? jos on, niin vedät arp2000:t PO:n ohjeiden mukaan.
Kiitoksia vaan vastanneille, nyt olis alakerta kasassa.
Yksi ongelma sitten vielä tuli vauhtipyörän kanssa.
ARP pultin kanta(6mm) on 2mm korkeampi kuin vakiopultin kanta(4mm) ja levyn kuluessa ne keskiön niitit ottaa ARPpien kantoihin kiinni. Ja ARPpien keskityskaulus on noin 0,03mm liian iso eikä uppoa vauhtipyörään vaikka kuinka koitin kiristää.
Sitten taas vakio pultissa ei ole sitä keskityskaulusta ja jenka on loppuun saakka, pultti on 0,4mm väljä vauhtipyörän reikään. Vauhtipyörässä on kyllä itsessään keskityskaulus mutta kun vakiopultit on reikiin väljät niin pääseekö pyörä liikkumaan ja jos pääsee niin hakkaako se pultit poikki?
Vaihtoehtoja:
Sorvaisko ARPpien kannasta 2mm pois ja kauluksesta sen 0,03mm? Mites tuo pultti sitten tuon käsittelyn jälkeen vielä toimii?
Vai ARPin kannoista se 2mm pois ja poraa vauhtipyörään hieman isommat reiät, vaikuttaako painotukseen kun pyörä on jo painotettu?
Vai laittaako vaan vakiopultit ja toivoo että kestää?
Vauhtipyörä on Ojennuksen tekele ja kytkinlevynä toimii juosittamaton 5 lapanen sintteri.
EDIT: Ongelma ratkaistiin sorvaamalla ARPin kannasta 2,5mm pois ja poraamalla vauhtipyörän reikiä parikymppiä isommiksi.
päälikkö
