Calibran sähkökaaviot
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Ostin tuossa aikanaan uudenkaupungin autotehtaalta Calibran sähköpiirrustukset. Nyt jaksoin ne skannatakin PDF muotoon.
No tässä linkit niihin kuitenkin, varmaan Calibran omistajille voisi olla hyötyä ja miksei Vectrankin. Sama tavara eri kuorissa =)
http://www.helppokauppa.com/06080917590.pdf
http://www.helppokauppa.com/06080918040.pdf
http://www.helppokauppa.com/06080918020.pdf
http://www.helppokauppa.com/06080918060.pdf
Lisäksi mulla on vielä 100 sivunen "Tekniset Uudistukset ja Tiedot, Tuotevalikoima Calibra", missä on esim. kaikki mitat rungolle jos vääntynyttä runkoa pitää oikasta, aika paljon eri osien toimintaa selitetty, vian etsintää, antureiden sijoituksia, mitä on mitenkin ruostesuojattu tehtaalla yms. Se vaan on aika paksu enkä ole vielä sitä ehtinyt vetään kopparin läpi.
EDIT: Sähköpiirrustukset ovat vuodelta -96, eli myös ecotec löytyy. Tuo paksu nivaska on -92, siellä ei olekkaan kuin C20NE ja C20XE (myös neliveto), mutta ecotec, V6 ja turbo puuttuu. Mutta pääteehän niihinkin hyvin pitkälti sama kirjanen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mahtaisiko löytyä sivuja 7,8 ja 9, kun näyttäisivät noista linkkien pdf:stä puuttuvan?
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
toinen aika hyvä mistä saa apuva on autodata niminen ohjelma voipi olla kallis kyllä. Kaverin korjaamolla on kyseinen ohjelma sieltä saa kaikke hyödyllistä tietoa lähestulkoon jokaiseen korjaukseen löytyy kuvia ja ohjeita jonhon 12000 eri auto malliin
JaspaJami
TJT kirjoitti:Mahtaisiko löytyä sivuja 7,8 ja 9, kun näyttäisivät noista linkkien pdf:stä puuttuvan?
Tainnut tulla vähän kämmättyä tuon kanssa, katon vielä sähköpostista mihin kopiokone ne skannasi. Tuossa on 1 sivu kahteen kertaan. Kaikissa PDF:ssä piti olle 3 sivua :D
EDIT: nyt on linkit korjattu eli ne puuttuvat sivut http://www.helppokauppa.com/06080918040.pdf
Suurkiitokset!
Tarttisi vielä saada himassa netti pelaamaan,jotta saa imuroitua talteen.
