Uusi virtalukko saapunut mut joku mättää vieläkin! APUA?
KeSiS85
Viesti Kirjoittaja KeSiS85 »
Dodiih, nyt ku sain corsani takas, ni tahtis vähän teknistä tukea, eli kun virtalukko on pistetty paskaks ja siel killuu vaa 4piuhaa kolme mustaa, joista yks ohuempi ja sitten paksu punanen oon koetellu saada käyntiin, puhaltimet jne. on saanu pyörii, mut en sitä viimeistä sivallusta vinkkejä kiitos, tunnen itteni iha rikolliseks :D
A Vekkuli -92
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siellä pitäs kyllä olla paksu punainen, paksu musta, ohut musta ja ohuehko musta-PUNAINEN.
Mustat ja punainen yhteen ja sitten musta/punaisella pyöritetään starttia. Kun käynnistyy niin piuha irti.
Sammutetan irrottamalla mustat punaisesta.
KeSiS85
kuuluu kyl vaimee käynnistys ääni, mut ei haluu startta, oisko akku finaalis?
A Vekkuli -92
KeSiS85
siis hetkinen mihin kosken tol musta punasel piuhal
A Vekkuli -92
Punaseen, eli jatkuvaan virtaan.
KeSiS85
No niin, sidoin mustat punasen kaa samaan sössöön ja yritän hivellä tol mustapunasel mut ei lähe, kuuluu sellanen vaimee yrittävä ääni, mut ei lähe, kai se on akku jotenki päässy finaaliin niil voroil?
A Vekkuli -92
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
no mittaa vaikka akku jännite tai sitten annat siihen apuvirtaa niin sitten tiedät onko akku tyhjentynyt mikä on ihan mahdollista jos voroilla ollut
KeSiS85
Noniin eilen lauantaina sain corsan työnnettyä käyntiin, sidoin ne kaks mustaa ja punaisen kiinni, jolloin virtavalot palaa, ja työnsin käyntiin, noh sen jälkeen sit ku akku oli jo latautunut vähän, niin kokeilin piuhoilla käynnistää, kuulu vaa vaimeet huriinaa ja ininää ja luovutin, noh tänään sunnuntaina kävin taas vähän lisää kokeilemassa ja akku latautu taas tietysti lisää noh nyt kun kokeilin sitoa taas piuhat yhteen ja tällä kertaa kun sitten koskin sillä musta punasella siihen kolmen ryppääseen ni alko iskee kipinää ja johto lämpeni aika radikaalisti, ennoo uskoltanu pitää kauaa, ku pelkään et akku kosahtaa, mut tyylihän pitäs olla oikea vai? tuossa on muutama kuva vasemman puoleinen johto on mustapunanen
http://rave.irc-galleria.net/b/images00 ... 268204.jpg
http://rave.irc-galleria.net/b/images00 ... 268171.jpg
A Vekkuli -92
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
oiskohan startti sanonu sopimuksen irti kun on virtalukkoa söhlitty jollain??
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
KeSiS85
nii en tiiä, voiskohan sitä nähä jotenki ulkosesti konepellin alta?
A Vekkuli -92
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
hexagon kirjoitti:oiskohan startti sanonu sopimuksen irti kun on virtalukkoa söhlitty jollain??
Ei sen pitäs miksikään mennä, ellei sitten onnistu saamaan oikosulkuun jollain tavalla sitä ;)
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
KeSiS85
No nyt tuli uusi sana mulle, eli kaveri sano jostai solinoidist jotai et startti pyörii, mut jotain puuttuu, tai joku piuha puuttuu tai jotain :o ??????
A Vekkuli -92
KeSiS85
elikkäs se solenoidi on joku sokka kiila tai vastaava joka ei loksahda paikalleen siin vaihees ku yrittää käynnistää, eli startti pyörii, mut solenoidi kusee jotenki kait? vinkkejä kiitos
A Vekkuli -92
KeSiS85
Noniin nyt sain uuden virtalukon ja kytkin piuhat kiinni, ekal kerral teki niin et virtavalot sytty normaalisti avainta kääntäessä mutta sit ku yritti käynnistää niin virtavalot sammu ja sytty heti avainmen vapautettua ja sama uudelleen noh kytkin piuhat irti ja uudelleen kiinni niin tällä kertaa käynnistäessä tuli jälleen samaa ininää kun piuhoil yrittäessä elikkäs epäilykseni on että pitääkö ne piuhat kytkeä jossain tietys järjestykses kiinni virtalukkoo asentaessa, eli tyyliin eka punainen sit ohuempi musta, paksu musta ja vikaks musta punanen vai? en jaksanu enempää kokeilla mut tuli vaan epäilys just sen takii ku en kattonu mis järjestykses niit kytkin ja kaks eri tapausta tuli käynnistäessä AUTTAKAA!! :cry: :roll: :no:
A Vekkuli -92
Ettei olis varkaat tehny niin, että ovat johdoista laittaneet käyntiin ja jättäneet stärtin huutamaan. Nyt on bendix-pyörä sökö ja startti vain pyörii, muttei pyöritä konetta. Vaihda jostain käytetty halpa startti.
