omega 2.5td vm.2000 haisee yms. kysymyksiä??
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Ostimma viimeviikolla dieseli omenan ja se haisee kuin vanha kastunut villasukka, :whack: lattiat ja matot ovat kuivat ja takatilanmatonkin irroitin ja pesin(farkku) , -siis voisko tuo johtua ilmastoinnista, ei ole tietoa onko sitä huollettu(muutenkin entinen omistaja ei kyllä paljon "olevinaan" muistanut kaikkia huoltoja ja niiden ajankohtia... eli ei oo varma mitä on tehty vai onko tehty mitään... ??) Huoltokirjakin on mutta kun siinä näkyy vaan öljyn vaihdot eikä mitään muuta kolmeen vuoteen
No ostettu mikä ostettu.
Omega on tuotu suomeen germanystä 3-vuotta sitten ja siinä on navi? joko siihen saa sen päivityksen(levyn), että suomikartta toimisi??a
Paljonkohan maksaa tehojen lisäys tuohon koneeseen siis nyt siinä on 96 kw??
Startti rääkäsee aikas rajusti käynnistäessä, ei liene normaalia(tai ainakin sen ääni on kovempi saman ikäiseen v6-omegaana verrattuna. ?? :lollis:
:yawn: :no: tälläisiä kysymyksiä oisi tällä kertaa.
Muuten tuo on kuin junalla ajaisi, juriseekin sillai samanlailla.... :P Kiittäen ja kumartaen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastointilaitteen desifiointi kannattanee tehdä ensihätään. Desifiointiaine maksaa n.25€/purkki.
Jakke_TD
Viesti Kirjoittaja Jakke_TD »
Kuulostaa ilmastointilaitteen kennojen homehtumiselta, kannattaa huollattaa se asiantuntevassa paikassa! Huollatin omani, vaikkei haissutkaan, mutta tuli todettua, ettei kylmäainetta ollut enää kuin 650 gr alkuperäisen 950 gr:n sijaan. Täyttö vaikutti laitteen tehoon huomattavasti!
Lastutuksesta kannattaa lukea täältä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=85131
ja täältä aiheesta hiukan sivuten täältäkin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=103061
Välty vahingolta -
älä aja ylinopeutta kameraan!
http://www.activegps.fi
edes tällä - Vectra 2.2 farmari 04'
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Lastutuksesta löytyy haulla miljoona topikkia
Jakke_TD
JiiPR kirjoitti:Lastutuksesta löytyy haulla miljoona topikkia
Auttoipa ihan hirmusti ...
Totta, että juttuja on paljon, mutta suuremmassa osassa oli melkoista diipadaapaa kummin kaiman enosta joka kuulemma oli vissiin höylännyt aikanaan lastuja.
Itse kuin hain juttuja, noi oli uusimmat ja ainakin omat t o d e l l i s e t kokemukseni dynolappuineen laitoin nähtäväksi.
Lastutuksesta ja turbodieselin virityksestä on aika paljon asiatietoa myös FFPn foorumilla ja sivuilla. Esimerkiksi http://ffp-motorsport.com/tuning/chip/index.php
Myös FFpn turboFAQ on lukemisen arvoinen http://ffp-motorsport.com/tuning/turbo.php
Välty vahingolta -
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ja ku sulla on tuo bmw:n kone nii kannattaa lukee http://www.btcf.fi/forum/
Sieltä löytyy kans tohon koneeseen vinkkejä :thumbsup:
Skoda Octavia -08
ouppelixi
okkay, n yt on raikastettu ilmastointia ja tuntus toimivan on sellainen ihku lemonin tuoksu omegassa :lollis: .
Onko kukaan purkanut etupäätä tuon vuosimallin kaarasta, kun jurisee suoraan ajaessa ja oik. kääntyessä, eli taitaa olla kuskin puolen laakeri mennyt.,,, :cry: ja siihenhän joutuu vaihtamaan koko navan. Kävin ostamassa ko. kapistuksen, mutta tarviisin nyt ohjeita sen vaihtotyöhön :frusty: kun ei ole moista toimea ennen tullut vastaan...ja haulla ei löytynyt navan vaihto ohjeita/ neuvoja/ niksejä.
Autossa on lcd-näyttö ja se on tietysti suurimman osan ajasta pimeänä(tai kirkkaana) eli kun sen irroitin niin se toimii kun alareunasta puristaa hieman... :bonk: ja pistimpä sitten hiukan tallaa sen alle kun kasasin taas mittariston mutta ei se kestänyt ihan joensuuhun asti toiminnassa... ?? :o
AUTTAKKEE :o :o
KIITOS...
niin tänä iltana pitäs vaihtaa tuo etunapa
Kiitos aiemmista neuvoista :P :P
btw. taitaa turbokin kusta ölyä läpi... :lukko: prk...le :evil:
ouppelixi
ouppelixi kirjoitti: Onko kukaan purkanut etupäätä tuon vuosimallin kaarasta, kun jurisee suoraan ajaessa ja oik. kääntyessä, eli taitaa olla kuskin puolen laakeri mennyt.,,, :cry: ja siihenhän joutuu vaihtamaan koko navan. Kävin ostamassa ko. kapistuksen, mutta tarviisin nyt ohjeita sen vaihtotyöhön :frusty: kun ei ole moista toimea ennen tullut vastaan...ja haulla ei löytynyt navan vaihto ohjeita/ neuvoja/ niksejä.
AUTTAKKEE :o :o
KIITOS...
No niin napa on sit vaihdettu, ei oo tainnu moni täällä vaihdella sitä?? :whack:
ajotietokoneen näytön korjaamiseen haluan vielä vinkkejä...kai? :bonk:
