Toinen vika on vakionopeuden säädin joka ei toimi,ohjekirjasta oon lukenut miten pitäs toimia mutta ei toimi. Jos nyt oon ymmärtänyt oikein niin toista nappia painetaan halutussa nopeudessa (polkimiin ei saa koskea silloin) niin sen pitäisi ottaa sillä hetkellä oleva nopeus?
Säätyvä alusta on autossa mutta otettu myjän mukaan pois käytöstä, miten tämä säätyvä alusta oikeen toimii?Tietäis vaan mistä lähtee etsimään vikaa.
Kaasu polkimessa on pikku pykälä alussa,mikä todennäkösesti johtuu ruiskussa olevasta "varresta"(varsi menee ruiskun sisälle) johon kaasu vaijeri on kiinitetty.Onko tämmöinen vika jolleikin tuttu? On vaan ärsyttävä kun lähtee paikoiltaa niin joko painetaan kaasua paljon tai auto rupee nykimään koska on alussa pykälästä johtuvaa jäykkyyttä.
Haulla yritin mutta olen aika käsi tuon haun kanssa
