Miten päin kokoojan vesiletkut 20NE koneessa?
Peanuts
Miten päin tollasessa 20NE koneessa tulee ne kokoajalle tulevat vesiletkut, tuleeko lämppärin kennolta tuleva letku ylempään vai alempaan liittimeen, vai onko ylipäätään niin suurta merkitystä? Koko aika ongelmana että joku vuotaa nuo kokoajan letkut, vaihdoin jo uudet letkut mutta ei auttanut niin mietin sitten että jos tuo voisi vaikuttaa asiaan että jos on väärinpäin laitettu kiinni. Kone on ahdettu, mutta ei mielestäni muodosta painetta jäähdytys systeemiin että sen takia vuotaisi nuo letkut. Vähän aikaa kesti vaihdon jälkeen ja nyt vuotaa. Yleensä aina sen verran päästää nesteitä ulos että paisari tyhjenee ja sitten hidastuu tuo vuoto.
Peanuts
koneessa olevista lähdöistä alempi menee alavesiletkuun ja ylempi kennoon joten luulisin että myös kennosta lähtevistä ylempi menis koneeseen ja alempi alavesiletkuun.tänään juuri pähkäilin noita oman projektini kanssa.vertailu kohtana oli kaverin a-omega josta oli osa letkuista irti
eli ihan varmaa en siis sano tuosta kennon puoleisesta päästä mutta ainakin koneen puolella ne menee noin
Peanuts
