Eli minulla on 95 mallinen omega, jossa lakkasi ilmastointi yht,äkkiä toimimasta. Ilmastointihuoltaja katsoi mittarilla järjestelmän paineet, ja ne olivat ok molemmilla puolilla järjestelmää. Myös kompressori lähtee käyntiin ja nostattaa järjestelmän painetta hieman.. Tuuletin toimii kuten pitääkin, mutta kylmää ei kaikesta huolimatta tule, eikä putket jäähdy... Vaan ennemminkin ilma on lämmintä vaikka ajaa lämpötilasäätimen pienimmilleen...
Eli onko neuvoja mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään.. Autohallissa epäiltiin että saattaa jokin virtausventtiili olla jumissa, joka sijaitsee ohjaamon puoleisessa kennossa.. Tiedä sitten, ja sen vaihto ainakin maksaa hunajaa, ja eikä varmuutta korjaantuuko vika..
Toinen probleema on ABS-valo joka syttyy kun ajaa yli 90 km/h ja jää palamaan kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen..
B-Omegan automaattinenilmastointi ei toimi....
omega 2.5 td
