edit: muutamien tiukkojen matemaattisten ongelmien jälkeen tulin tulokseen että noi pitäiski olla plussasta plussaan ja miinukseen eikä tolleen....
Vahvistimen kuumeneminen
Mitä tehdä kun SPL Dynamicsin vahvari kuumenee niin perkeleesti että alkaa lyömään itseään kiinni noin 10 minuutin soittamisen jälkeen? Subielementtinä toimii pari vuotta vanha alpinen type-r kahdella puhekelalla jonka mallia en juuri nyt muista, kytkettynä se on kuitenkin plussasta plussaan, ja plussasta vahvarin plussaan ja sama temppu miinuksilla tuossa sillatussa moodissa... meneekö oomit vinoon?
samoilla vehkeillä soi vanhassa autossa ihan hyvin eikä vaffari kuumentunut läheskään yhtä nopeasti saati ollenkaan pätkivälle tasolle. Vahvistin on kiinni takapenkkien selässä, joten pitäisi olla koko kompula tilaa tuulettua jne... help
evo
kaikki hyvin mutta vieläkin vituttaa
Astra F -92
Omega B -95
1300 kupla -69
Astra F -92
Omega B -95
1300 kupla -69
Mikä niiden subbarin kelojen impedanssi on? Luultavasti kuorma on liian kova vahvistimelle, kun tuo ei noiden teknisten tietojen perusteella alle 4 ohmin kuormasta taida pitää. Subbarien kelat on yleensä 2 tai 4 ohmisia, eli rinnan kytkettynä sinulla on tällä hetkellä 1 tai 2 ohmia, eli liian kova kuorma vahvistimelle. Pistä sarjaan niin helpottaa.
Re: Vahvistimen kuumeneminen
Tämä menee yli hilseen.. Mitähä?roope kirjoitti:edit: muutamien tiukkojen matemaattisten ongelmien jälkeen tulin tulokseen että noi pitäiski olla plussasta plussaan ja miinukseen eikä tolleen....evo
- Burnout_187
Vilkaisin tuolta alpinen sivuilta, ja typerä-subbarissa on joko kahden tai neljän ohmin kelat. Suomeksi sinulla on vahvistimen kuorma tällä hetkellä yksi tai kaksi ohmia, mikä on melko varmasti liikaa sille vahvistimelle, eli pistä kelat sarjaan.
No EVO... fysiikan oppikirjasta kun katotaan mikä on sarjaankytketyn ja rinnankytketyn impedanssin laskukaava niin huomataan että jos kaksi kahden ohmin impedanssia kytketään rinnan niin niiden impedanssa puoliintuu ja kun ne kytketään sarjaan niin impedanssi kaksinkertaistuu.roope kirjoitti:Mitä tehdä kun SPL Dynamicsin vahvari kuumenee niin perkeleesti että alkaa lyömään itseään kiinni noin 10 minuutin soittamisen jälkeen? Subielementtinä toimii pari vuotta vanha alpinen type-r kahdella puhekelalla jonka mallia en juuri nyt muista, kytkettynä se on kuitenkin plussasta plussaan, ja plussasta vahvarin plussaan ja sama temppu miinuksilla tuossa sillatussa moodissa... meneekö oomit vinoon?samoilla vehkeillä soi vanhassa autossa ihan hyvin eikä vaffari kuumentunut läheskään yhtä nopeasti saati ollenkaan pätkivälle tasolle. Vahvistin on kiinni takapenkkien selässä, joten pitäisi olla koko kompula tilaa tuulettua jne... help
Eli kytke piuhat (vahvari+) --- (+ kela1 - ) ---- (+ kela2 -) ---- (-vahvari) niin pelittää. toi sun nykykytkennän impedanssi vastaa suunnilleen rautanaulaa.
- Tissi Paroni
- Viesti:
Sulla on siellä nyt varmaan 8 Ohm. kytky... Saat enemmän sille elementille virtaa kun kytket sen ihan normisti 4 ohmiin stereoksi... Kela/ linja periaatteella. Ei nuo auto päätteet oikein anna sitä tehua 8 ohmiin saisit edes sen 2x100, nyt tulee mitä lie!!!
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
- Tissi Paroni
- Viesti:
Ok. Tuo olikin uutta tietoa, täytyy pitää mielessäTuomas kirjoitti:Se on kyllä vahvistimen kannalta yksi hailee onko siellä 8 ohmia monona vai 4 ohmia stereona.
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
mites tollane vahvari tykkää ku mullon spl:n 6-kanavainen vahvari ja siit lähtee 4x50Wrms 1-4 kanavista erillissarjoille eteen ja koksuille taakse mutta erkkasarjat kestäis 100Wrms ja koksut jonku 50Wrms.
eli mitä vahvari tykkää jos siltais 1&2 ja 3&4 -kanavat soittaan erillissarjoja eli 100W/erillissarja mutta sit vetäis vaikka 1 ja 3 -kanavilta piuhat soittaan vielä takakoksujaki.. ei ainakaan vielä oo varaa ostaa subille omaa vahvaria ni tuli vaan tollane mielee
tuleeko tosta mitään vai kärähtääkö koko vahvari
Ainakin ne erillissarjat voit sillata tuollalailla mutta nuo koksut kai on parempi jättää laittamatta noin.Larvanto kirjoitti:mites tollane vahvari tykkää ku mullon spl:n 6-kanavainen vahvari ja siit lähtee 4x50Wrms 1-4 kanavista erillissarjoille eteen ja koksuille taakse mutta erkkasarjat kestäis 100Wrms ja koksut jonku 50Wrms.
Kyllä minulla ainakin riitti ihan 50w per erillissarja.
nii, kylhä se riittää mut nälkä kasvaa syödessäooskari kirjoitti:Ainakin ne erillissarjat voit sillata tuollalailla mutta nuo koksut kai on parempi jättää laittamatta noin.Larvanto kirjoitti:mites tollane vahvari tykkää ku mullon spl:n 6-kanavainen vahvari ja siit lähtee 4x50Wrms 1-4 kanavista erillissarjoille eteen ja koksuille taakse mutta erkkasarjat kestäis 100Wrms ja koksut jonku 50Wrms.
