Vika ilmenee silloin tällöin, joskus voi mennä monta viikkoa moitteetta ja joskus vika voi ilmetä useamman kerran samana päivänä.
Eli moottorihan ei meinaakkaan lähteä käyntiin kun vika ilmenee. Startti pyörittää moottoria ihan normaalisti, eikä moottorin vikavalo tai mikään muukaan epämääräinen valo pala. Pienehkön kokeilun jälkeen huomasin, että kun vika ilmenee, niin tulpille asti ei tule kipinää.
En ole vielä muuta tehnyt kun kokeillut irto tulppaa ja todennut kipinän olevan hukassa. Koplasin myös johtosarjaa ohimennen ja ainakin se tärkein eli puolan johto tuntui olevan ihan ehjä. Ainakaan se ei ole murtunut hatun juurista ja kuorikin tuntuu olevan ihan hyvässä kunnossa..
Noh, ongelma on sinänsä hankala, että vikaa lienee vaikea selvittää silloin kuin auto toimii. Ja vika tietysti ilmenee aina silloin kun sitä vähiten odottaa. Tähän asti kyseinen malfunktio on esiintynyt vain lämpimällä moottorilla (ehkä se on tuuria, ehkä siihen on syy?)
Ei huvittaisi alkaa uusimaan sähköpuolta osa kerralla ja toivoa sormet ristissä, että vika korjaantuisi ja pannu laulaisi sulosäveltä.
Hyviä ideoita otetaan siis vastaan. Mistä kannattaisi lähteä liikkelle..Puola? Virranjakaja?
- Seke
EDIT: Tuli muuten vielä lisää mieleen. Käykö tämä laitos rikkaalla ja jos näin on, miten se on mahdollista? Eikös seoksen muutoksiin tarvita ECU:n uudelleenohjelmointi? Meinaan jos on viileä ilma ja moottorin käynistää kylmänä, haisee polttoaine selvästi. Ja samaan aiheeseen liittyy, että maantiekulutus oli esim. viimeksi vaasa-helsinki välillä 8.3L/100km. Keväällä saksasta tullessa kulutus oli jossain välissä 7.28L/100km vaikka vauhtia riitti.
