opel manta 1,6s '78 -> c20ne -> c20xe ->FOR SALE 1300e
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
Tulipas sitten vaihdettua autoa.alkoi toi etuveto kyllästyttämään.
Vectra lähti ja manta tuli tilalle.
faktaa:
-vm.78 opel manta 1.6s
-nyt 2.0 OHC (c20ne)tekniikalla+R25 laatikko
-vakio sisusta (hienot penkinpäälliset)
-nelivalot
-iso etupuskuri(rikkinäinen)
tulossa:
-isot jarrut eteen
-levyt taakse
-kunnon penkit
-turvakaaret
-c20xe
-uudet ovipahvit(vanhat paskana)
-ehkä tehostettu ohjaus
KUVIA TULOSSA -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
opeluser
Viesti Kirjoittaja opeluser »
Näin sitä pitää!! Tosimiehet ajaa takavetosilla 8) :lol:
Ja alle 80 luvn autoilla :lollis:
Putkisto PITÄÄ olla rosteria!
THP
tämmöönen...
eestä
takaviistosta
jonkun hieno viritys
kuvissa on jo uudet vanteet 16" presidentit
nekin vielä varmasti vaihtuu,mutta ei tota jaksanut katella (tai ajaa) 13"renkailla.
ratin vaihdoin vectran vakiorattiin kun vanha oli hieman väsynyt..
vaihdevivustokin on jo kertaalleen korjattu,kun vaihteet hävisivät :lol:
lukkoperää odotellessa (sadekelikin käy)
kumimuumi
Ihan siisti Mantan alku. Missäs päin Vantaan perämetsiä ton voi bongata :yes:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ihan siisti peli juu aihioksi, älä sitten ota tuota alkuperäistä takaspoileria pois, niin harvassa se on enää jäljellä...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
ata kirjoitti:älä sitten ota tuota alkuperäistä takaspoileria pois, niin harvassa se on enää jäljellä...
Miksiköhän? No ku se on niin kauhia :lol:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
THP
kumimuumi kirjoitti:Ihan siisti Mantan alku. Missäs päin Vantaan perämetsiä ton voi bongata :yes:
koivukylä,tikkurila,koivuhaka ja muut lähiseudut
takasiipi pitää ainakin pistää kuntoon jos se jää tohon..
vaihdevivusto/se missä keppi on kiinni luovutti ja hajosi eilen :cry:
joku oli hitsannut huonosti sen siihen tukirautaan kiinni->koko homma irtosi ja jäi lepäämään kardaanin limpun päälle,aika jännä ääni siitä lähti..
korjasin sen sitten kunnolla ja nyt toimii todella hyvin.
nyt pitäis jarrut päivittää että pääsee tota xe:tä asentamaan..eikös se vapaaehtoinen jarrujen päivittäminen ole prosenttivapaata?jos ensin tekis jarrut liian hyviksi ja konttorille,sitten vasta leimaa ton xe:lle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ville kirjoitti:
Sanoppa muuta. Ennemmin se GTE lippa.
THP
toi takalippa on kumia ja se on maalattu joten siitä ei taida enää saada hyvää..eli taitaa mennä vaihtoon.. :roll:
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
THP kirjoitti: nyt pitäis jarrut päivittää että pääsee tota xe:tä asentamaan..eikös se vapaaehtoinen jarrujen päivittäminen ole prosenttivapaata?jos ensin tekis jarrut liian hyviksi ja konttorille,sitten vasta leimaa ton xe:lle.
Eikös se mene niin että jarruista ei mene prosentteja vasta kun prosentit on muuten yli 35... Ei sulla varmaan niin paljon ole, vai?
Omega A 2.0i
Manta B
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
THP kirjoitti:toi takalippa on kumia ja se on maalattu joten siitä ei taida enää saada hyvää..eli taitaa mennä vaihtoon.. :roll:
Jos päätät luopua takalipasta, pistä privaa, tulen hakemaan pois sopivalla hinnalla. Sijaintikin melkein naapurissa.
Tuossa 3.0 Mantassani on se pieni GTE:n lippa ja haikailen tilalle tuota uudemman GSI:n kolme osaista lärpätintä.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
simpba
Viesti Kirjoittaja simpba »
Itse kun corsan muutoskatsastuksesta kävin konttorilla kysymässä niin inssi sanoi, että jarruista menee prosentit, kun moottori vaihdetaan isompaan ja jarrut pitää päivittää vastaamaan mallisarjan tehokkainta. Olen kyllä tuonkin version kuullut että vasta kun on yli 35%.. Tuntuis olevan inssistä riippuen :roll: Ihan siisti manta. Itse en kyllä tuosta mantan vakio siivestä tykkää mutta makuasioita.. 8)
THP
simpba kirjoitti:Itse kun corsan muutoskatsastuksesta kävin konttorilla kysymässä niin inssi sanoi, että jarruista menee prosentit, kun moottori vaihdetaan isompaan ja jarrut pitää päivittää vastaamaan mallisarjan tehokkainta. Olen kyllä tuonkin version kuullut että vasta kun on yli 35%.. Tuntuis olevan inssistä riippuen :roll: Ihan siisti manta. Itse en kyllä tuosta mantan vakio siivestä tykkää mutta makuasioita.. 8)
jostain luin itse että jos koneenvaihto vaatii jarrujen päivityksen ja laitat sinne vastaavat kuin mallisarjan tehokkaimmassa niin menee prosentit,mutta jos laitat liian hyvät jarrut niin sitten ei mene,eikä myöskään silloin jos laitat paremmat jarrut "huvin vuoksi"mutta otappa noista selvää...
mikkis
Viime viikolla selvittelin noita prosenttiasioita Hyrylän katsastuskonttorilta ja akelta liittyen juuri hankkimaani 3.0 Mantaan. 35% on raja kanta-auton tarkastukselle. Sen yli kun menee on tehtävä kanta-autotarkastus a' 800€. Jarrut sisällytetään akseleihin (etu-akseli 10% ja taka-akseli 10%). Kun autoon suoritetaan moottorin vaihto (15%) ja samalla muutetaan jarrut vastaamaan ko. mallisarjan tehokkainta vaihtoehdot on seuraavat
1. Vaihdetaan koko akseli (etu tai taka) jolloin prosentteja tulee +10%
2. Vaihdetaan ainoastaan jarrut tehokkaammiksi (isommat levyt + satulat tms) jolloin prosentit sisältyvät moottorinvaihdon prosentteihin.
Luonnollisesti vaihteisto ja kaikki muu lisää prosentteja. Tarkemmat prosentit löytyy aken sivuilta -> http://www.ake.fi/forms/C114.pdf ja moottorin vaihdosta --> http://www.ake.fi
Äkkiseltään katsottuna Sinun Mantaasi kertomasi perusteella prosentteja on kertynyt:
-Moottori + apulaitteet 15%
-Vaihteisto 9%
-Etu- ja takapuskuri 2.4%
-Valot 1.6%
Yhteensä 29% edellyttäen, että etuakseli on ALKUPERÄINEN, mittaristo ei SR, ovipahvit ei uudemman, penkit ei recaro tms. Niistä heti prosentteja lisää. Tuossa omassa 3.0:ssa oli prosentteja 15, mutta edellisien omistajien toimesta vaihdettu sisustaa, puskurit tms GT/E:sta ja nyt niitä on tulkinnasta riippuen 32 tai 35.6 ja odotettavissa tuo kanta-autotarkastus :evil:
Tuli pitkä juttu prosenteista, mutta toivottavasti tarkensi tulkintaa. Kannattaa laskea itse prosentit, niin voi konttorilla niitä myös perustella. Jos epäilevat, että prosentteja yli 35%, voivat määrätä kanta-autotarkastukseen (mukavat 800€ :evil: ). Riippuvainen tietysti inssistä.... :lol:
Joka tapauksessa Kaunis manta (niin kuin ne on aina :lollis: ) Sinulla ja mielenkiintoisella tekniikalla. Tsemppiä rakenteluun!
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Ei tuo 800 euron hinta kanta-autokatsastukselle ole mikään absoluuttinen totuus. Se vaihtelee katsastuskonttoreittain. Ohessa jonkinmoinen lista osasta konttoreita.
http://www.fhra.fi/fin/save/katsastus.pdf
Huhujen mukaan tuo prosenttien laskenta olisi muuttumassa vuoden vaihteen tienoilla järkevämpään suuntaan, mutta ne ovat vain huhuja...
JEEEEEEEEEEEEE!
