Astran penkinlämmitin...
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
...ei toimi, siis kuskin puolella. Penkin(recaro) alla olevaan liittimeen tulee virta, eli vika on siitä etiäpäin.
Onko jollakulla esiintynyt vastaavaa/onko herkkiä hajoamaan/hoiditko kuntoon?
Osaako joku neuvoa, että millä vois varmistaa, että siellä on vastukset hajalla eikä mikään muu, esim joku kosketusfiba yms.?
Ja jos noita joutuu sitte lähtee uusimaan, niin millasissa summissa(uudet vastukset, penkin ratkominen..)liikutaan?
Nimim. onneks tulee kesä! :roll:
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
astraevo
Viesti Kirjoittaja astraevo »
No empä oo varma vaikka mullakin on astra. Että onks siellä penkin alla vielä joku rele/sulake. Sellainen oli ainakin vw transporterissa..
Toimiiko lämmitys toisessa penkissä ?
jallari
Hantin lämppäri toimii. Penkin alla ei ainakaan näyttäis olevan muuta kuin muovikuoressa oleva piuha joka luikertelee penkin sisuksiin.
_________________
Pieni ja punainen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jallari on 2002-04-18 14:08 ]</font>
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Omasta penkistä paloi vastus männä talvena,ja ainut keino oli irrottaa penkki ja purkaa päällysosat pois kokonaan.Tuli aika kallis tikki kun liikkeessä moisen homman teetätin..
jallari
Auts, tota mä vähän pelkäsinkin... siis että kalliiksi tulee..
..mut onneks edelleenkin tulee kesä :smile:
Jami
Jos taitoa on niin eikun penkin kimppuun vaan.Itse en moiseen kuitenkaan ryhtynyt kun aikoinani katkes penkin kippivaijeri ja siinä touhussa kypsyi aika mukavasti.
jallari
Taitaa jäädä tekemättä. Menihän se tämäkin talvi p*rse jäässä.
Jami, paljoks toi korjautus kaikkineen maksoi? Vois vähän etukäteen sulatella, jos sen joskus teettäis.
Mutta mutta, onneks on kuitenkin sisätilanlämmitin :wink:
...ja tulee KESÄ!
_________________
Pieni ja punainen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jallari on 2002-04-19 10:02 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Meillä faijan entiseen Volvoon laitettiin uudet lämmityselementit itse, penkki irti, verhoilut irti ja uudet lämmityselementit rikkinäisten tilalle ja penkki kasaan ja takaisin autoon. Kyllä tuon pystyy itsekin tekemään ja koska kyseessä on aika työläs homma, siinä säästää aika ison rahan itse tehdessä jos siihen on mahdollisuus paikan ja ajan suhteen.
Martza
Viesti Kirjoittaja Martza »
Moi! Vastaavan homman teetätin vectra B:heni tossa syksyllä. Samalla tehtiin muutakin huoltohommaa, joten aivan varmaksi en voi summaa muistella mutta jotain 600-800mk se tuli kustantaan sen penkin lämmittimen osalta!
jallari
Kiitän, täytyypä tsiigailla.
