eli antaa koodia 92(kampiakselin tunnistin) ja 93???? tietääkö kukaan mikä toi on??
asento tunnistin vaihdettu ja pätkiminen jatkuu
eli jos vikavalo palaa ni silloin rajotin 4500rpm ,mutta muuten toimii jotenkin(vastaa kaasuun hitaasti)
jos vikavalo ei pala saattaa toimia välillä normaalisti,mutta voi ruveta pätkimään ja tällöin vikavalo vilkkuu ja pari kertaa motti sammunu kokonaa jolloin pitää käyttää virrat pois ja päälle että saa käyntii uudestaan(aika kätsä ruuhkassa).
astra -95 1.8 16v c18xel pätkii ja antaa vikakoodia 93
