Vectra 2.0 CD 16V sport vm 97, aj 221tkm.. Kantsiiko??
sartza
Viesti Kirjoittaja sartza »
Heips
täs oon ostamassa vectraa, ajettu toi 221tkm. Ollut jollain "tarkalla" kaverilla :) eli kaikki huollot, jopa kuulemma polttimotkin vaihtanu merkkihuollos. Hinnaksi myyjä määritteli 4500e. Oonko siis ostamassa hyvää vai huonoa, vaikea sanoa... kokemuksia teiltä kysyn? Autohan on aina riskisijoitus, mutta ku rahat on sen verran tiukal, ettei voi ihan järettömiä autosta maksaa...
Kysyy nimimerkil "ostan punaisen auton" :lol:
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
kuulostaa ainakin halvalta.. käy katsomassa ihan paikanpäällä ja jos ei oo mitään moittimista nii osta pois..
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Sopivan hintanen tuo ainakin on, jossei ihan mätä ole
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kansiremontti tullee ajankohtaiseksi 200-300tkm kohdilla, samalla kannattaa vaihtaa myös venttiilivarren kumit jos ei ole vielä vaihdettu.
Hinta vaikuttaa olevan suht hyvin kohdillaan historiaan ja kilometreihinsä nähden. Jos ei ole vielä hintaa lyöty virallisesti lukkoon, niin toki kannattaa yrittää tingata hinnasta sataset pois. Aina sitä kuitenkin sen verran pitää tinkivaraa löytyä. :wink:
Tunari-82
Tuossa viikonloppuna avasin yhden x20xev moottorin jolla oli ajettu 380tkm ja hoonausjäljet näkyi vielä sylintereissä.
Noilla kilometreillä ei pitäisi vielä perusmoottorin olla millänsäkkään.
Kansiremppaa tosin saattaa joutua jossain vaiheessa tekemään,mikäli venttiilinvarren kumit on nousseet pois paikoiltaan(venttiilit karstoittuu ja lopulta palaa)
Hinta vaikuttaa sopivalta,kannattaa katsoa onko takalokarin kaarissa ruostetta.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Ei autoja vielä kansiremppaa tarvitse viedä / tehdä 200- 300 vaiheessa eieieiei. :no:
Vasta sisäänajossa..
Itsekkin ostin aikoinaan Vectran satkun ajettuna ja ajelin sillä paljon... myynti hetkellä oli yli 300 tha mittarissa ja auto parani vain.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
No 4000-5000€ näkyy vastaavissa olevan hintaa yksityisillä. Jos auto oikein kiinnostaa mutta hiukan epävarma niin autotohtorille vaan. Alle 100€ hinta tuntuu korkealta mutta sieltä saa koneen kunnosta tiedot yms. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jos ostat tuon kärryn,niin vaihda ensitilassa vaihteiston sekä ohjaustehostimen öljyt.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Tunari-82
Vectr@ B kirjoitti:Ei autoja vielä kansiremppaa tarvitse viedä / tehdä 200- 300 vaiheessa eieieiei. :no:
Viimeviikolla sain just kasaan 1.6 16v -98 B-Vectran 120tkm ajettu,yksi pakoventtiili oli palanut juuri tuon venttiilin kumien paikaltaan lähdön takia.
En ole varma riivaako sama vika(ominaisuus) kaikkia ecotec moottoreita vai vaan noita 1.6.sia.
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Tuntuu olevan enempi nuitten 1.6(X16XEL) ominaisuuksia nuo venttiilivarren kumien irtoamiset. :roll:
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
Kyllä ne kumit irtoilee X20XEV -malleistakin. Omassani oli 310tkm jälkeen enää 4 kumia kiinni.
Vectr@ B
Tunari-82 kirjoitti:
Enemmän löytyy 1.6 noita vikoja, mutta toki kaikista konemalleista. Varsinkin kumien irtoamisia..
Mutta osta toki 2.0
sartza
no moikka...
ostin sit ton vectran... olipas pirtsakka peli, jep jep... huollot oli kohillaan (jakohihna, vesipumppu ja öljyt oli vaihettu vasta, toki sitä kansiremppaa ei ole tehty, mutta ilmeisesti ei sitten ole ollut vielä tarvetta) ja tehoja enemmän kuin mitä auto kokoonsa nähen tarttis :lol:
Ja kun en autoani vielä tunne, oli kyllä koko matkan pelko, että sirkusvalot syttyy paneelissa, ja kuiten paluumatkaa auton kans oli liki 200 kilometriä.
Toki löyty vikaa, nimittäin pari lokasuojaa osoitti jo ruostumisen merkkejä, mutta kaverin kaverin onneksi on automaalari, ja aiko ottaa ruosteen kiinni. Ja myyjäki tuli vielä hinnassa vastaan sen takia... Muutoin esim ajo-ominaisuudet oli enemmän kuin miellyttäviä.
toki tiiän, kun kaverit näkee, niin eihän niien mielestä ooppeli ole kuin kulkuneuvo :oops: mutta senkin otan vastaan... onhan se ainaki oma ja velaton!!! Saahan noita hienoja, uusia autoja hakee liikkeestä rahotuksella, mutta oma on aina oma.
kiittäen kommenteistanne
terveisin -sartza
ps. ja se oli punainen, jep jep
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
sartza kirjoitti:toki tiiän, kun kaverit näkee, niin eihän niien mielestä ooppeli ole kuin kulkuneuvo :oops: mutta senkin otan vastaan...
Tervetuloa kerhoon :lol:
ja onhan se oma auto aina jotain..
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
onnea vaan sinne..kivahan tuolla on päästellä, varsinkin maantieajossa..korjattavaa tulee olemaan, sitä ei kannata pelästyä..itellä ollut 4 v. vastaava ja ylivoimaisesti eniten vikoja on ollut ,verrattuna muihin autoihini, mut lystiä on ollut ja jatkuu yhä..
