Omega B:n ajotieto valittaa käynnistyksen yhteydessä, että jokin lamppu ei toimi (check -valo palaa) mutta uutteran etsimisen jälkeenkään ei vikakohtaa ole löytynyt?
Saako ilmoitusta "nollattua" esim. nykyiselle valojen resistanssimäärälle tai saako jonkin tarkemman vikakoodin irti tietokoneesta?
Omega B ja ajot. merkkivalo lampuille?
kapiteeli
Ohjekirjasta bongattua:
"Kun sytystysvirta kytketään, tarkistetaan kaikki Check-Control järjestelmän toiminnot automaattisesti. Tällöin näytön oikeassa reunassa palaa teksti CHECK.
Mikäli kaikki valvotut toiminnot ovat kunnossa, CHECK-valo sammuu n. 4 sek. kulttua. Jarruvalon vikanäyttö sammuu jarrupolkimen painamisen jälkeen"
Olisiko ohjekirjan kääntämisessä tapahtunut virhe sillä CHECK-valo sammuu jarrupolkimen painamisen jälkeen.
Siis onko vikaa kun CHECK-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen vai onko jokin lamppu palanut (kuten itse ymmärsin CHECK-valon toiminnon)?
Ainakaan Opel huolto ei reagoinut mitenkään tuohon CHECK-valoon.
Jay Kay
veka
kapiteeli
Jep, mutta näyttöön ei tule mitään herjaa virheistä.On 2003-01-28 23:11, Jay Kay wrote:
Se CHECK valo palaa jos JOSSAIN on vikaa! näyttöön tulee kyllä tarkka määritys viasta. eli jos joku valo ei toimi tulee näyttöön esim. teksti FRONT HEAD LIGHT ja CHECK valo jää palamaan.
Esim. jarruvalojen vioille on oma vikaherja joten tuon ohjekirjan teksti on minusta hieman outo.
Valon siis kuuluu jäädä palamaan ja sammua vasta jarrupolkimen painalluksesta (eikä automaattisesti)?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2003-01-31 16:16 ]</font>
