A-Veccu (projekti myynnissä...)
Tuli hankittua ensimmäiseksi autoksi tuollainen hyvässä kunnossa oleva Vectra 1.6i -90. Autolla on ajettu n. 200 tkm ja kansiremppa tehty n.20000km sitten. Auto on suhteellisen vähäruosteinen. Pahimmat mädät löytyvät jalkatiloista sekä takaluukusta rekkarin alta. Tavoitteena on päivittää auto sellaiseen kuosiin, että sillä kehtaa ajella.
Auto on tällä hetkellä purettu osiin kojelautaa myöten. Kylkilistat ja muut merkit revitty irti. Seuraavana auto on menossa hitsarille. Tarkoituksena paikkailla pohja, vaihtaa helmapellit, silottaa kontti, tukkia lampunpesimien -ja antennin reiät. Tämän jälkeen pohjien tekoon ja uusi maali pintaan (väristä ei vielä varmuutta).
Vanteiksi tuli hommattua Stilauton Sr500 17". Päällä 205/40/17 renkaat, jotka menee vaihtoon.
Myös 2000:n maski hankittuna.
Vielä pitäisi hommata:
Kori:
-2000:n korisarja tai joku muu hillitty setti
-alustasarja
-angel eyesit
-uudet takavalot
-sivuvilkut
Myös sisustaan on tulossa jonkilaista muutosta. Tarkoituksena verhoilla ainakin ovipahvit, hattuhylly, katto ja a-pilarit. Poppipuolelle suhteellisen yksinkertainen ratkaisu eli erkkasarja eteen, midit hattuhyllylle, subi konttiin ja vahvari.
Kaikenlaiset ideat ja vinkit tervetulleita!
Ja jos jollakin on myynnissä esim. korisarja tai alustasarja niin ilmotelkaahan.
Pistän kuvia kunhan projekti etenee...
Kori:
-alustasarja
-angel eyesit
-uudet takavalot
-sivuvilkut
No niin! Päivitellääs tätäkin rojektii hiukan. Tällä hetkellä auto on hitsattavana. Kävin tänää pajalla ja pohja oli lähes kokonaan korjattu(siistiä jälkeä oli hitsari tehny)
Huomenna menee molemmat sivuhelmat vaihtoon.
Autoon on tulossa korisarja, johon kuuluu Mutekin etupuskuri, Starlinen takapuskuri sekä riegerin helmat. Myös FK:n -40mm alustasarja sekä FK:n vilkkupeilit hankittuna. Poppivehkeet on hommattu ja joitakin verhoiluhommia tehty. Nuo stilauton valssit myin ja tällä hetkellä hieman erityyliset haussa.
Laittelen tässä kuvia lähipäivinä kuhan kerkiän napsia
Täältä
klubiltahan ne löyty, jossain 80 egun hujakoilla tais olla
Hei antakaahan omia mielipiteitä hyvistä väreistä kun meinaa olla vaikeaa tuo auton värin valinta. Tällä hetkellä värinä siis viininpunainen, vaikka sillä nyt ei sinänsä oo väliä ku auto menee ympärimaalaukseen. Aluksi ajattelin jotain mustan ja violetin välistä sävyä, mutta nyt myös tietyn sävyn oranssi on alkanut mielyttää silmää
Ei osaa päättää...
Joo pitäs nuita kuvia laitella kuhan kerkiäs napsia. Äsken kävin kattoon pajalla ni kohta on pohja hitsattu valmiiks ja pyöränkotelot kans. Viel pitäis nuo sivuhelmapellit vaihtaa, hitsata sivuvilkkujen, lasinpesimien ja antennin reiät ja sit silottaa kontti ni pääsis hiomaan tuota. Puskurit ja helmat sain kitattua ja hiottua ja vein ne jo oottelemaan ruiskukittiä.
Väriä en oo vieläkään osannu valita, joku oranssin sävy tällä hetkellä ykkösehdokkaana mutta katsotaan nyt.
Jotkut 17" vanteet pitäis löytää kanssa alle ku nuo entiset tuli myytyä.
Jospa se siitä...
Jospa se siitä...
Joo eli päivitellääs tätäki... Tällä hetkellä auto on hitsattu valmiiks ja lähes valmiina maalaukseen. Viimenen kuukaus on sitä tässä hinkattu ja väsätty. Mm. pohja putsattiin molemmin puolin puhtaalle pellille ja maalattiin lopuksi molemmilta puolilta Inerta primer- epoksimaalilla, jota kuluikin pohjaan reilut 2L. Inertan päälle vedetään vielä alustamassa, ulkopohjaan suojaksi ja sisäpohjaan äänieristeeksi.
Takaluukku silotettiin ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Helmapellit vaihdettiin molemmin puolin uusiin ja myös takakaaret korjattiin. Antennin, sivuvilkkujen sekä lasinpesurien reijät hitsattiin umpeen. Auto onkin tällä hetkellä täydellisesti läpikäyty ja täysin ruosteeton ja ei pitäisi ihan vähään aikaan ruostua uudestaan, sen verran tarkkaan tuo käsiteltiin.
Konehuone putsattiin tinnerillä ja maalattiin mattamustaksi. Myös takakontti sai ylleen mattamustan värityksen. Myös auton ulkoväri saatiin lopulta päätettyä, ja päädyttiin lopulta helmiäsoranssi/kulta- väriin. Väri kantaa nimeä Saffran Pearl ja löytyy Volvon värikartasta. Auto tullaan maalaamaan lähes joka puolelta, myös ovien välit, konepellin sisäpuoli sekä takaluukun sisäpuoli saavat ylleen oranssin maalipinnan. Maalari lupaili tossa, että auto saataisiin maalatuksi ensi viikon aikana.
Myös verhoiluhommat ovat loppusuoralla. Katto, hattuhylly ja a-pilarit verhoiltiin mustalla kankaalla, jonka hinta oli opiskelijalle melko suolainen (n.30e/m)
Hifitkin on hommattu ja odottavat asennusta paikoilleen. Tämmönen setti tulee:
-Niceview DVD-soitin
-8,5" kattonäyttö
-JBL 75.4 vahvari
-Autostudio Extreme Series 12" subi
-0,5 Far.konkka
-Peerless 6,5" erkkasarja eteen
-6,5" midit taakse
Kuvat odottavat valitettavasti edelleen itseään, koska kaikki projekstikuvat olivat kännykässäni, joka syystä tai toisesta pääsi hieman kastumaan perjantaisen kalareissun seurauksena ja tästä johtuen lopetti toimintansa
. Otan huomenna kumminki kuvia tän hetkisestä tilanteesta
-8,5" kattonäyttö
-JBL 75.4 vahvari
-0,5 Far.konkka
-6,5" midit taakse
Mitä kautta hommasit tuon FK: alustasarjan? Itselläni on tuo kyseinen sarja tai ainakin osa siitä. Completokselta sen tilasin ja noin 4kk odottelun jälkeen sain kaikki muut paitsi etuiskarit sarjasta. Ne korvattiin sitten Bilsteinin vastaavilla. Tyytyväinen olen ollut alustaan, mutta ajattelin ihan kysäistä, että kävikö itselläsi parempi tuuri sarjan suhteen ja mistä tilasit?
Hyvää jälkeä näkyy syntyvän! Hiljaa hyvää tulee!
- vetkula4x4
Löysin ton käytettynä, pitäs olla vähän ajettu ja jämäkkä setti. Ei oo vielä alla noissa kuvissa, varmaan tän viikon aikana saa senki alle kunhan kerkiää. Joo kyllä välillä tuntuu että etenee liianki hitaasti, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaaKeino kirjoitti:Mitä kautta hommasit tuon FK: alustasarjan? Itselläni on tuo kyseinen sarja tai ainakin osa siitä. Completokselta sen tilasin ja noin 4kk odottelun jälkeen sain kaikki muut paitsi etuiskarit sarjasta. Ne korvattiin sitten Bilsteinin vastaavilla. Tyytyväinen olen ollut alustaan, mutta ajattelin ihan kysäistä, että kävikö itselläsi parempi tuuri sarjan suhteen ja mistä tilasit?Hyvää jälkeä näkyy syntyvän! Hiljaa hyvää tulee!
Joo onhan noissa ihan uskomaton väsääminen. Näin jälkeenpäin ajatellen ei olisi kannattanut ruveta tekemään noin laajaa läpikäyntiä tuon ikäiseen autoon, sen verran tuohon aikaa (ja rahaa...) uppoaa... Mutta onneks pahimmat hommat on jo takanapäin. Odotan kyllä innolla miltä tuo väri lopulta näyttää vecun kyljessä!vetkula4x4 kirjoitti:Itellä oli vectran läpikäynti viime kesänä, "pienoinen" homma...![]()
Väristä sen verran et mul on pihas saman värinen "raato" kedautti ja on muuten näyttävä väri tuo kulta/oranssi...!!!
