tankissa oleva siirtopumppu..
mattik85
Pitäisikö tankissa oleva siirtopumppu alkaa nostamaan tiisseliä kun laittaa virrat päälle, vai sitten vasta kun starttaa? onkelmana ollu tuo lämpimänä käynnistyminen. Autohan on omega 2.5td -97
-JPA-
mattik85
-JPA-
Re: tankissa oleva siirtopumppu..
Kannattaa mennä bemari forumille kattoon mitä ne on kirjottanu aiheesta. Jos sun moottori on 140hv niin se kulkee nimellä TDS.mattik85 kirjoitti:Autohan on omega 2.5td -97
MakeTku
ooskari
mattik85
ouppelixi
Eikös joku tällä foorumilla puhunut jotain nokkaketjun venymisen liittyvän lämpimän koneen käynnistyvyyteen??mattik85 kirjoitti:Pitäisikö tankissa oleva siirtopumppu alkaa nostamaan tiisseliä kun laittaa virrat päälle, vai sitten vasta kun starttaa? onkelmana ollu tuo lämpimänä käynnistyminen. Autohan on omega 2.5td -97
okangas
Siirtopumppu
Itse vaihdoin eilen siirtopumpun omegaan (2.5TD, 215 tkm mittarissa) ja mittailin jännitteitä pumpulle menevistä liittimistä. Jos pelkät virrat laittaa päälle, jännitettä ei tule, mutta kun moottorin laittaa käyntiin jännitettä alkaa tulemaan. Auto toimii ilman siirtopumppuakin kun tankissä on löpöä jonkin verran(kävi ainakin pihalla tyhjäkäyntiä, vaikka johdot irti), mutta ilmeisesti viimeiset 10-20 litraa jää nostamatta, jolloin meno loppuu ennenkuin tankin viisari näyttää tyhjää.
Itse jouduin uhriksi viime viikonloppuna ja jäin välille. Tankissa oli vielä 8 litraa, kun tankkasin tankin täyteen. Tämä alkoi risomaan ja vaihdoin pumpun ja sen tiivisteet. Auto-putkolasta tingattu hinta pumpulle 110e + tiivisteet( ei olisi välttämättä tarvinnut vaihtaa). Vanha pumppu pyörähti virtaa antaessa pari kierrosta ja pyöriminen loppui siihen, mutta uusi pumppu surisi mukavasti.
MakeTku
ooskari
Olikohan se niin että se on koko ajan käynnissä kun auto käynnissä. Silloin kun laittaa virrat päälle niin se käy hetken. (korjatkaa jos väärässä!) Näin muistan jossain jonkun sanoneen....MakeTku kirjoitti:Moi,
Tietääkö joku pitääkö tuon tankin pohjalla olevan pumpun käydä kokoajan kun auto käy tai virrat on päällä... vai onko se vaan joku ns. käynnistysapu ja on hetken päällä käynnistyksen yhteydessä?
