Omegan pohjan massaus
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Kertokaapa vihjeitä tai kokemuksia Omegan alustan käsittelystä. Sain tarjouksen joka käsittää "muoviosien irroituksen esim, lokarit, alustan pesun,kuivauksen alustaan ja koteloihin,suojaksen kotelaineella kotelot ja alusta.
Alustaan mekaanista kulutusta kestävä alusta-aine.Jälki puhdistuksessa pestään
päältä,moottoritila ja sisältä matot, imurointi, lasien pesu."
Hinta 640.00 Euroa :o
Tuntuu hinta jokseenkin suurelta, vai onko se tuohon satsiin ihan kohtullinen ??
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Kaveri puhu että oulussa joku tekee alustan pesun ja massauksen 60e.
tästä on tosin pari vuotta jo aikaa mut kuulostaa melko kalliilta tuo käsittely mitä sulle on tarjottu.. voisin käyttää ehkä tuollasessa käsittelyssä jos maksais max.200e
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
meinaan viedä omegani kans samaan käsittelyyn mihin sinä,mut hinta vaan on 530 ja sisältää vielä vahauksen!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jansperi kirjoitti:Kaveri puhu että oulussa joku tekee alustan pesun ja massauksen 60e.
Ei taida kuitin kanssa tehdä ;)
Tuohon hintaan tuskin irtoaa koteloitten suojausta,sillä aineetkin maksaa todennäköisesti jo enemmän yhteensä kuin tuo 60€.
Jansperi
TJT kirjoitti:
Joo ei kuulu ja tais olla viel että massatki piti viiä ite (2prk ruiskumassaa).
Pitää melkeen ottaa selvää tuosta paikasta.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eihän tuo ole kallis hinta tuollaiselle käsittelylle?
Vilderi
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
Kyllähän tollaisen massauksen nyt tekee helposti itsekin montulla.
winman
Viesti Kirjoittaja winman »
kyllä vaikuttaa ihan kohtuu hintaiselta itse käytin nokialla Senotecissä Tectyl käsittelyssä koko alusta kotelot
muoviosat, lokarit pois peräkontin verhoilut irti 660€ kuitilla ja seuraava uusinta käsittely 2 vuoden päästä vain noin 300€ kyllä suosittelen jos näitä kunnollisia ruosteen esto käsittelyyritys tietävät mikä aine parhainten sopii mihinkä paikkaa tästä lisää tietoa http://www.arekl.info/arekl_frames.html
JariM
Hämmenänpä vielä omaa soppaani. :lol:
Maakunnassa toimiva arvostettun AD-huollon työnjohtaja sanoi, ettei vanhaan ja jo ruostetta pohjaansa kerräneeseen auton kannata laittaa varsinaista massaa, ainakin pitäisi ensin ruoste poistaa. On kuulemma "aikapommi" tällainen massattu ruostepohjainen auto.
Suositteli öljypohjaisen seoksen laittamista pohjaan. Hinta heillä laitettuna, kotelot ruiskutettuna, muoviosat irrotteuna ja takaisin toimenpiteen jälkeen asennettuna, auto pestynä puolet tuosta eli 300e.
Mikähän olisi tällaisen reseptin käyttökelpoisuus?
winman
kyllä kannattaa käydä näyttämässä omaa alustaansa ruosteensuojaajalla on siellä jo ruostetta kunnola vai ei ei ne väkisin myy semmosta käsittelyä joka ei toimi
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Jeps. EI IKINÄ massaa jo valmiiksi ruostuneneisiin paikkoihin. Massa ei tartu kunnolla kiinni - näyttää kyllä päältäpäin suht hyvältä, mutta pohjan ja massan välissä pääsee kosteus/ruoste muhimaan.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ei todellakaan pidä ruostetta suojata. Ruosteen alut pois ensin ja sitten vasta aineet pohjaan. Kannattaa pestä todella huolellisesti kaikki suolapaskan ym. jämät pois ja antaa kuivua kunnolla ennen kuin menee ruiskimaan aineita. Koteloiden putsaamisessa ja kuivaamisessa paineilma on tarpeen, muuten hommasta ei tule mitään.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
siksipä ne yleensä hiekkapuhaltaa alustan jos jo ruostetta, täällä mikkelissä alk. 45€ tunti...
