Ohjaustehostin pitää todella epämielyttävää ääntä!
veecuilija
Auto on -89 Vectra
Ohjaustehostin on ZF
Mistä johtuu ohjaustehostimesta tuleva voimakas meteli? Heti kun auton käynnistää niin tulee surinaa ja hyrinää ja kun rattia kääntää niin kuuluu ihan hel**tinmoinen ääni. Hihna on vaihdettu n. 200km sitten. Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Ja onko kenelläkään vinkkiä miten konepellin saa aukaistua kun aukaisu vaijerinkin meni poikki niin ei pääse korjaamaan?
JoreTuning
Oletko katsonut, että onko auton alla lätäkköä? Jos on niin luultavasti ohjaustehostimen tiivisteet vuotaa ja pumppu käy kuivana -> kova ääni käännettäessä.
Tiivisteiden vaihdolla (joskus maksoin tuhannen markan pintaan asennettuna Opel-liikkeessä) saa tuon kuntoon, mutta jos pumppu hajoaa kuivuuden takia niin ei varmaankaan ole ihan halpa.
veecuilija
Mixu_N
jariz
automies
Yoco
Calimero
petteli
Kinnunen_Janne
Konepellin saa auki etumaskin kautta. Minulta oli irronnut tuo konepellin vaijeri konehuoneen puolelta. Minulla on sellainen vakio ritilikkö edessä, niin sen sai irti alapuolelta kampeamalla maskin alaosan tapit ulos. Sitten konepelti aukeaa helposti vaikka talttameisselillä. Konepellin lukitusmekanismi näkyy lampun kanssa helposti, vähän kampeaa meisselillä ja poks, konepelti on auki.
-KINE-
Janne M
veecuilija
Pitää ääntä ainakin yli 10 asteen pakkasilla, leudommalla kelillä en ole vielä ajanut, ääni ei lopu vaikka öljyt kiertää. Ääni tuli ensimmiäsen kerran ajon aikana viime viikon loppuna kun olin menossa Jyväskylään. Sain eilen konepellin auki, ja katsoin öljysäiliöön, siellä oli öljyä, mutta tikku ei edes kostunut. Öljyn seassa on varmasti kosteutta, koska öljyn pinnalla oli vesipisaroita. Minkälaista ääntä hihna pitää kun se löystyy? Hihna vaihdettu n.2500km sitten ja eikös nuo löysty aluksi ja pitäisi varmaan kiristää? Kun auton käynnistää, niin heti alkaa kuulua voouu..voouu.voouu.. Ääni kuuluu hyvin auton ulkopuolelle ja se tulee jakopään puoleisesta päädystä. Kun laittaa korvan lähellä rattia, niin kuulee pientä surinaa. Rattia kääntäessä kuuluu kunnon ulvomista. Mistä tietää tuleeko ääntä myös pumpun laakerista?
<font size=-1>[ This Message was edited by: veecuilija on 2003-01-30 11:21 ]</font>
veecuilija
Lueskelin tuon artikkelin läpi http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=19&0 ja rupesin mietiskelemään, voisiko vika olla pumpun laakerissa? Voiko viallisesta pumpun laakerista johtua öljynvuotoa?
undoman27
- OCF Member 2015
Iselläkin pitää tuo ohjaustehostin ääntä.
Tosin on vasta tänään asennettu!
Onko kellään kokemuksia, että miten sen voisi ilmata, niin että sieltä saisi varmasti kaiken ilman pois???
- Vectra -98 Caravan x20xev sport x 2, Vectra -01 2.2
- Calibra -92 c20xe, Calibra - 96 x25xe,Calibra -92 c20ne
- Astra -94 Hatzback GSI, Corsa -85 Sedan 1.2s x 2
- Audi A8 4.2 -97, VW Passat -99 4x4 1.8T
Opelixi
