Paineasetelma 8,5" CIH vauhtipyörään
Nurminmi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Tarkoitus olisi laittaa Opeliin(CIH) ns. turbo volvon paineasetelma.
Kertokaa joku tarkemmin volvon (200 sarja) auton/moottorin tyyppi ja vuosimalli mistä löytyy kyseinen paineasetelma. Varaosaliikkeet eivät tunne suoraan tbo volvoa.
Kiitos.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
En ole nyt ihan varma mutta muistelisin että noin vm.82-85 volvon 240 turbo malleissa on ollut tuollainen ja niitä on valmistettu ainakin 2.1 ja 2.3 litraisilla koneilla.
Saa korjata jos muistin väärin tai joku tietää tarkemmin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-01-27 19:54 ]</font>
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
215mm 200-sarjan turbo-volvon asetelman saa sovitettua Opelin vauhtipyörään
pyörä pitää koneistaa suoraksi
(kahvelin säätö samalla muuttuu)
turbo-Volvon vakioasetelma pitää vakiolevyllä n 290Nm, sintterilevyllä n 400Nm
on saatavana myös kisa-asetelma joka pitää vakiolevyllä n 380Nm, sintterilevyllä n 530Nm
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Mistä nuo vääntömomentin välityslukemat on peräisin kun pari vuotta sitten sachsin asetelmista niitä ei kukaan osannut kertoa?Ja kenties vähän yläkanttiin.
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
>400Nm
Mulla jäi ainakin tiukoissa repäsyissä
luistamaan 332nm:llä ja sintterilevyllä,
mutta kun kytkin oli nostettu kunnolla ylös
kytkin ei luistanyt vaikka veti vitosella
lutku lattiassa.
>530Nm
Sintterilevyllä Sasch Sporting tuntuu
todella pitävän hyvin 490nm, eikä kytkin-
poljin ole vielä järjettömän jäykkä.
JJ
ProStreet
sachs race engineering luettelosta
kisa-asetelmille on siinä tarkat lukemat
vakioasetelmia täytyy vain arvioida, ne pitävät uutena n 25-30% vähemmän kuin kilpa-asetelmat
molempiin suuntiin tueut sachs race engineering rcs 184, 200 ja 215 kytkimet pitävät vielä enemmän, varsinkin monilevyisinä versioina
Gsi tuning
Juuri tuollainen sachs sporting 215 mm ja sintterilevy ei ainakaan mulla 4- ja 5-vaihteella toisinaan pidä.Asetelman vaihto uuteenkaan ei korjannut tilannetta.Kyllä se mun mielestä melko jäykkä on polkea,kaupunkiajossa ei kovin mukava.Löytyykö sachsilta siis monilevyisiäkin?
Marx
Viesti Kirjoittaja Marx »
Motonetissä on myynnissä kahta 200-sarjan tbo volvon kytkinsarjaa:
Turbo 80--84 (Ø215mm) 167.85€
Turbo 85--86 (Ø215mm) 143.63€
Mitä eroja hinnan lisäksi? Lähinnä, että käykö kumpi tahansa edellä mainituilla muutoksilla CIH vauhtipyörään? Vanhaa ei ole varastossa, uutta on.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marx on 2003-03-10 16:17 ]</font>
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Juha E
On 2003-03-10 16:50, Juha E wrote:
tätä pähkäiltiin joskus:
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... ight=volvo
ja ero taitaa olla painelaakerissa
ProStreet
tarkennus:
vakio turbo-Volvon 215mm kytkinasetelma + vakiotyyppinen levy kestää n 270Nm
Sachs Race Engineering Volvo turbo 215mm virityskytkinasetelma + vakiolevy kestää 388Nm
