opel vectra
tonsba
opel vectra
Viesti Kirjoittaja tonsba »
mikä on vikana kun ei saa bensaa tyhjäkäynnillä mutta kun antaa kaasuu nii toimii normaalisti?? olisi kiire
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Vois edes vähän arvailla jos tietäs mikä kone on kyseessä?
Mistä olet todennut että ei saa bensaa tyhjäkäynnillä?
tonsba
kone on 1.6 siis en oo varma saako bensaa tyhjäkäynnillä mutta heti kun päästää kaasun nii se sammuu melkee samantien ainaki epäilyt on et bensansyötös on jotain häikkää
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaasari,1-pisteruisku,vai nelipisteruisku?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja onko se A- vai B-Vectra, 8- vai 16-venttiilinen? vuosimalli? Ilman tietoja autosta on aika mahdoton sanoa mitään. C-Vectra ei liene kyseessä koska sitä ei ole 1.6-litraisena tehty.
tonsba
eli se on 1.6s-gl-a-87/2600 kaasari kone vm:89 8-venttiilinen
Gorde
Viesti Kirjoittaja Gorde »
Kaasarissa roska? :whack:
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
tonsba
ite ajatteli et voiko kohossa olla jotain vikaa
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Bensa suodatin?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
tonsba
voiko se olla muka niin pienestä kiinni jos se on bensansuodatin tai roska?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
ata kirjoitti:C-Vectra ei liene kyseessä koska sitä ei ole 1.6-litraisena tehty.
Onhan! Just tuli (kesäkuussa) myyntiin myös Suomessa.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
ata
Veccura A kirjoitti:
No niimpä on näköjään tullut. Voi kauheaa, toivottavasti en ikinä joudu sellaisella ajamaan... 1.8:kin kun on ainakin minun mielestäni alamittainen C-Vectraan.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Tollanen 1.6 C-Vectra ostetaan sitten, kun pitää edelleen olla hieno auto, mutta sillä ajetaan vaan prismaan ja takasin keskiviivan tuntumassa ja naama kiinni tuulilasissa :yawn:
kurttu
tonsba
bensaa tulee ainaki suodattimelle ja siitä eteenpäin mutta silti tekee sitä että käy hetken ja sammuu. eikö kellään ole tietoa mikä voisi olla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaasari tukkonen.
