vm 96 cd veccu ja soitin ongelma...
ouppelixi
Kaveri käytti mun entisen vecun maalaamossa ja kun sai takaisin niin radio-kas. soitin ei toimi..tehtiin ohjeen mukaan vark. eston purku(muutaman kerran), mutta kun sitä merkki ääntä ei tule ja koodia ei ota vastaan silloin..siinä tulee sen (en muista napin nimeä) napin painamisen jälkeen heti teksti " safe 7" ja sit radio päälle ja siitä ei pääse eteen päin. akun kengät oli meillä jo hetken irti, mutta ei apua
Eli se mankka ei mene siihen code -kohtaan ollenkaan.....Onko kellään ollu ko ongelmaa...Autak!
Voiko akun heikko varaustila tehä ton, nääs ku äijä lähti pihasta niin hyvä että läksi käyntiin...
ouppelixi
