Lisämittareista ja vaparista kysymys.
2slow4motion
Mihis mahtaa seosmittari ja öljynpainemittari tulla kiinni?
Millais ton vaparin asentaminen mitä mahtaa ilmanmassamittari käydä ja kartioohan ollaan sovittamassa.
Autona 95 Turbo calsu.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
havericky
Kojelautaanhan noi yleensä asennetaan... :wink:
Seosmittari lambdaan kiinni (mitenhän hyvin toimii alkuperäisen kanssa?)
Öljypainemittari vaikka öljynpaineanturin (varoitusvalo) kaveriksi. T-kappaletta väliin tai jotakin. Saahan noita ostettua semmosiakin bolt-on öljynpaineantureita missä on kaksi lähtöä (varoitusvalo ja mittari).
Eiköhän ilmamassamittari kestä jos kartioputsari on laadukas ja oikein huollettu (ei öljytty liikaa).
2slow4motion
ni ihan lambdan piuhoihin? Mistähän ton öpaineen sais helpoiten kaivettuu?
2Slow4Motion
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
havericky kirjoitti:Saahan noita ostettua semmosiakin bolt-on öljynpaineantureita missä on kaksi lähtöä (varoitusvalo ja mittari).
Juu. Alkup. osa taisi olla jotain 130€ ja tarvike 34€.
T.J
Re: Lisämittareista ja vaparista kysymys.
Viesti Kirjoittaja T.J »
2slow4motion kirjoitti:Mihis mahtaa seosmittari ja öljynpainemittari tulla kiinni?
En tiedä kuinka tarkka tollanen seosmittari on omalla lambdalla,kun muutenkin on tollasia suuntaa antavia nuo seosmittarit,ite laitoin toisen lambdan auton oman lambdan viereen.
Tosiaan tuon ö-paine anturi on hyvä laittaa turbon öljyn tuloon t-haaralla ja samalla,kun sen laittaa niin samalla vaivalla menee öljynlämpö mittarikin.
Tuo auton oma ö-paineanturi kannattaa jättää tuon öljynpainevalon takia käyttöön.
Itellä on ollu tuo vapari paikallaan reilun vuoden,eikä itellä ainakaan ilmanmassa mittari oo oikutellu,tosiaan ei se tuosta suodatinöljystä oikeen tykkää,et kannattaa olla tarkkana kun sitä öljyilee.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
