Bilteman PÄÄTEASTEEN ASENNUSSARJA, VIRTAJOHTO 21MM2
Husa
Viesti Kirjoittaja Husa »
Eli onko kellään kokemusta tuosta virtajohto sarjasta jossa on lähes kaikki autohifin asentamiseen tarvittavat johdot. Riittääkö Virtajohdon koko 21mm2 antamaan virtaa ilman häviöitä kahdelle vahvistimelle 1200w digipääte ja pieni erillissarja vahvistin. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
http://www.autosound.fi/power/index.html
Onkohan kyseessä ihan "kunnon" vahvistin vai joku halpahallin superhyper-vahvistin (hieman epäilen tota tehomäärää)? ;)
Toi kaapeli riittäis varmaan tolle pienemmälle, mutta ei isommalle.
Corsa OPC -09
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eli kattele ennemminkin 50mm2 kaapeleita tuollaisille tehoille. Itellä on tällä hetkellä 2 kappaletta 600wrms päätettä kontissa ja hyvin näyttäs riittävän. Tosin ovat AB-luokan päätteitä, joten maksimi tehontarve on päälle 2000w, jos siis näitä käytettäisiin täysillä. Digipäätteen hyötysuhde on parempi...
Kaapeli kannattaa hankkia sähköliikkeestä/autotarvikeliikkeestä. Kun ei osta tuning läpikuultavaa, vaan ihan normi kaapelia, niin saat sen vajaalla 10 euroa metri.
Husa
Joo ajattelinkin jos ostais jotain hitsauskaapelia tai maakaapelia sähköliikkeestä. Mutta mistä kannattas noita jakoplokkeja ja sulakkeit lähtee hakee?
ekto
No niitä voit tilata sieltä missä on halvinta, paitsi jos asennus on näkyvä, niin sitten kannattaa niitäkin harkita. Kato vaikka tuolta: www.powerset.fi
Husa
Mistä liikkeestä hitsauskaapelia saisi kun itse asun järvenpäässä?
ekto
En tiedä mitä tarkoitat hitsauskaapelilla, mutta jos puhut siitä mitä TIG-laite (muistaakseni) puskee ulos, niin ei semmoista. Sitä on varmasti vaikea suojata...
Tälläistä kaapelia:
Osaset liikkeestä 10 euroa metri. Sieltä ostin muutkin kalikat...
p.s. vastasin mailiisi.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Tuo näyttäisi olevan sitä hitsauskaapelia.
Husa
joo eli ostan biltemasta kaksois-virranjakolohkon ja sulakepidikkeen. Jostain sähköliikkeesta 50mm2 johtoo. Olisiko kellään muudä jotain 1m-2m pätkää 21mm2 tuninki virtakaapelia?
ooskari
Husa kirjoitti:joo eli ostan biltemasta kaksois-virranjakolohkon ja sulakepidikkeen. Jostain sähköliikkeesta 50mm2 johtoo. Olisiko kellään muudä jotain 1m-2m pätkää 21mm2 tuninki virtakaapelia?
Eikös sitä saa ihan kaupasta...
Husa
saako niin pientä pätkää.
ooskari
Husa kirjoitti:saako niin pientä pätkää.
Saa saa... Ainakin täällä päin kärkkäisellä myyjä leikkaa semmoisen pätkän kuin itse haluaa.
ekto
Ja biltemassa myydään 3 metrin paloja. Näitä käytin omassa asennuksessa...
