7 viestiä
• Sivu 1/1
Jeccu
ViestiKirjoittaja Jeccu »
Auto on nykinyt viimeaikoina varsinkin kun äkkiä reilummin polkaisee kaasua. Tänään auto lähti vain kolmella pytyllä käyntiin, joten tarkastin tulpat. Tulos: kaksi tulppaa (siis se kipinäpää ja kierteet ) märkänä öljystä...
Eli kysymys kuuluu mikä fuskaa?
Sen tiedän, että venttiilikopan tiiviste vuotaa ainakin, koska öljyä tihkuu tiivisteen alta ulos, mutta voiko tuo vuotaa myös tuonne tulpille jostain?
Vai onko venttiilinvarren kumit sököt?
Onko kysymyksessä sisimmäiset sylinterit?
ei ohjureidenkumit päästä niin paljo öljyy läpi, että se vaikuttaisi noin radikaalisesti käyntiin. Suosittelisin ainakin puristuksien mittaamista.
