F-astran ikkunaveivin irrotus
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Kattelin topicit mitä haulla löyty. Ihan järkevän tuntusia ohjeita, mut mites käytännössä? Oon kokeillu vetää rättiä veivin ja ovipahvin väliin, mut ei millään. Silmällä ei näe minkään valtakunnan sokkaa siellä välissä, ni ei oikein keksi millä ne sais irti. Siis mihin suuntaan pitää vetää ja miten sekä millä?
kurttu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käännät sen veivin osoittamaan alaspäin ja sieltä alapuolelta nostat rätillä ylöspäin veivin ja ovipahvin välistä.
Lukkorenkula on auvonainen siltä veivin puolelta ja tuon kankaan olisi tarkoitus tarttua avonaisen pään väkäsiin ja nostaa lukkorengas irti.
Toinen vaihtoehto jollain rautalangalla,mihin olet taivuttanut koukun päähän koitat onkia sen lukkorenkaan pois.
Tuo renkula saattaa olla vähän veivin sisällä,joten ei varmaan ihan suoraan kurkkaamalla näykkään.
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
itellä lähti H Astrasta ku väänsi rautalangan U-mutkalle ja sillä sit onki sen renkulan irti
Markus Ruhl
Itekki tein samalla lailla ku larvanto
Passat 3BG
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuommonen se sokka on
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Mä otin sen irti emännän virkkauskoukulla (ja jouduin ostamaan uuden koukun). Ja esim. Motonetista saa sitten uusia sokkia, jos sokka irrottaessa lentää hevon...
kurttu
Joo kiitoksia ohjeista. Ton kuvankin olen nähny, mut siitä ei ottanu selvää ilman TJT:n priiffausta.
Tuntu et se on eri kahva kun ei siellä todellakaan näy sokkaa. Tossa kuvassa se on kai jo irti.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onhan se tietenkin mahdollista et joku on laittanut sen sokan sinne väärin päin.
Myydään Kadett
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...sen sokan pystyy näkee paikoillaan, ku avaa ikkunan kokonaan auki ja kattoo suoraan ylhäältä, ainaski mulla... :yawn:
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
kadett90 kirjoitti:Onhan se tietenkin mahdollista et joku on laittanut sen sokan sinne väärin päin.
Niin tai oliko jollain jopa liimattu noi veivit kiinni (?) :o
Corsa OPC -09
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Tuota sokan irroitusta varte on olemas työkalukin,jolla irrotukseen menöö aikaa alle puoli minuuttia,vaikka olis koittanu ensi irroittaa väärästä suunnasta.
