Ampeeri mittarin asennus?
Vectrailija
Viesti Kirjoittaja Vectrailija »
Onko joku onnistunu asentamaan ampeeri mittarin autoon? Eli siis kyseessä on mittari joka näyttää virran kulutuksen/latuksen. Mittarihan päästä läpi virran. Eli asteikko on -50A - +50A.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein niin... riippuen vähän mitä haluat mitata? Stereoiden kulutusta niin sit pökkäät sen ennen vaffaria tms. jos taas koko kulutusta niin periaatteessa varmaankin akun +navan perään. Eli siis siihen kohtaan virtajohtoo minkä takana olevien laitteiden kulutusta haluat mitata.
BMW M3 E92 Coupé
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Kuten edellä mainittiinkin niin se mittari tulee tosiaan virtapiiriin eli jostain kohti virtapiiripoikki ja mittari sinne väliin.
Tosin kannattaa ottaa huomioon että startti moottori saattaa käynnistyksessä ottaa melko suureen (jopa yli 50A) virtapiikin, varsinkin pakkasella, jolloin mittari voi hajota. Eli kannattaa jättää se starttimoottori ainakin tuon ulkopuolelle.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Oisko kuvaa millaiset liitännät tuossa mittarissa on? Jos joku halppismittari, niin saattaa olla johdot ohutta (~1,5mm²), jolloin ne eivät kestä tarpeeksi virtaa vaan palavat. Eli eipä niissä aina ole järkeä käytetty, vaan laitettu selkeästi sellaiset johdot jotka eivät mittarin maksimivirtaa kestä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
Laturin ja akun väliin.
Vectrailija
Ei kai tuota mittaria voi laittaa kaikkien kaapeleiden väliin??? Ohjeessa sanotaan että jotenkin startin solenoidin ja akun väliin mut en ymmärrä et miten...
Makkone
no mitä haluat sillä mittarilla mitata?
Vectrailija
Koko auton kulutusta ja latausta...
Makkone
siinä pitäisi olla 2 mittaria jos nuo haluaa nähdä eli
Lataus 1= akku->laturi väliseen piuhaan
Kulutus 2= akun ja laturin jälkeiseen piuhaan
Huono kuva :lollis:
