omega B öljypaine
jroffice
omega B öljypaine
Viesti Kirjoittaja jroffice »
missä vika omega 95 2.0 16v öljynpaineet hävii koneen lämmettyä kunnolla. uusittu öljypumppu,venttiilin nostajat,ja kannentiiviste :no:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihdappas se öp-anturi. Ei maksa montaa euroa.
jroffice
vaikuttaako öljynpaine anturi itse öljyn paineeseen
Ei, mutta viallinen anturi saattaa polttaa öljynpainevaloa, vaikka painetta olisikin. Vai oletko mitannut oikein mittarilla että painetta ei ole?
jroffice
paineet on mitattu ne oli hyvät ainakin mittaus hetkellä mutta valon sytyttyä huomaa kyllä öljynpaineen laskenneen kun antaa kierroksia niin koneesta kuuluu ikävä rohina kylmänä käy ihan normaalisti mikä saatana vois olla vikana
jroffice
onko kellään konetta myynnissä tähän paskaan
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
jroffice kirjoitti:onko kellään konetta myynnissä tähän paskaan
Repesin nauramaan aika pahasti. Lähinnä siitä syystä että oma samanlainen romu on seissy viikonlopusta asti huollon pihalla odottamassa vuoroaan tuomiolle.
Lämmöt nous tappiin motarilla ja kone alkoi kuulostaa 30 vuotta vanhalta dieselmersulta :)
Enpä uskaltais lähtee arvaamaan korjaushintaa mutta voipi olla että kyselen kanssa kohta koneen perään :D
jroffice
just joo onko selvinnyt mikä mikä vikana
