Kaksi kysymystä...
Kaksi kysymystä...
Eli onko mahdollista saada kadetin digimittaristo astraan? Sitten voiko astran nokkapellin avausvaijeria kiristää mitenkään? Koitin kattella siihen tuulihakaan mutta ei sinne oikein näe. Sitten koitin taivuttaa sitä piuhaa mutkalle mutta ei ihan tarpeeks paljoa taivu että sais sen johonkin kiinni mutkana, silloin se olis tiukka. On sen verran venyny se piuha ettei meinaa auki saada enään.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Re: Kaksi kysymystä...
Pitäisi onnistua, onnistuu kerran moneen muuhunkin Opeliin... Ohjeita löytyy varmasti Googlettamalla.JPaVR6 kirjoitti:Eli onko mahdollista saada kadetin digimittaristo astraan?
Pystyy kiristämään siitä mikä pitää sitä vaijeria paikoillaan konehuoneen puolelta. Ruuvi vain muistaakseni auki ja siirtää sitä vaijeria tarpeeksi. Kokeilemalla selviää.JPaVR6 kirjoitti:Sitten voiko astran nokkapellin avausvaijeria kiristää mitenkään? Koitin kattella siihen tuulihakaan mutta ei sinne oikein näe. Sitten koitin taivuttaa sitä piuhaa mutkalle mutta ei ihan tarpeeks paljoa taivu että sais sen johonkin kiinni mutkana, silloin se olis tiukka. On sen verran venyny se piuha ettei meinaa auki saada enään.
A) On mahdollista asentaa Kadetin digimittaristo Astraan. Ohjeita löytynee netistä. Hieman tietysti joutuu soveltamaan.
B) Kannattaa uusia se vaijeri nyt hyvissä ajoin, sillä sitten kun se menee poikki niin nokkapeltiä ei saa auki kuin alakautta jollain rautakangella tai rikkomalla maskin... itsellä meni A-Vectrasta meinaan tuo konepellin avausvaijeri poikki, kun sitä ennen se oireili juuri noin. Eli jos se on venynyt, niin se on menossa poikki lähiaikoina. Itsellä nostettiin auto ylös nosturilla ja alakautta avattiin konepelti.
Tai sitten kurkkaa taskulampun valossa niin näkee maskin raosta mistä kohtaa ruuvimeisselillä painamalla konepelti aukeaa. Mielestäni se oli helpompaa avata noin kuin rautakangella tai nosturilla alakautta.ata kirjoitti:Kannattaa uusia se vaijeri nyt hyvissä ajoin, sillä sitten kun se menee poikki niin nokkapeltiä ei saa auki kuin alakautta jollain rautakangella tai rikkomalla maskin...
Onnistuuhan toi.dam kirjoitti:nostetaanpas ylös ja kysytään onnistuuko kadettiin laittaa digin tilalle tavallinen mittarista, ja miten?
Hommaa vaan nopeusmittarin vaijerin ja mittariston (kannattaa pyytää liitin mukaan kun digimittarin liitin ei sovi). Ruuvaa vaihdelaatikosta nopeusanturin pois ja vaijeri tilalle. Tulipeltiin voi joutua tekemään reiän vaijerille ellei ole valmiina. Hiukan johtohommia ja mittaristo paikoilleen.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
ja mittaristo esim gsi astrasta olis passeli? mitäs johtohommia tulee?Vinski kirjoitti:Onnistuuhan toi.dam kirjoitti:nostetaanpas ylös ja kysytään onnistuuko kadettiin laittaa digin tilalle tavallinen mittarista, ja miten?
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
Ei ole löytyny ohjeita. En osannu kai hakea. Edelleen kiinnostais toi digimittari. Laittakaa linkkejä jos niitä löytyy.ata kirjoitti:A) On mahdollista asentaa Kadetin digimittaristo Astraan. Ohjeita löytynee netistä. Hieman tietysti joutuu soveltamaan.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
vaihto?JPaVR6 kirjoitti:Ei ole löytyny ohjeita. En osannu kai hakea. Edelleen kiinnostais toi digimittari. Laittakaa linkkejä jos niitä löytyy.ata kirjoitti:A) On mahdollista asentaa Kadetin digimittaristo Astraan. Ohjeita löytynee netistä. Hieman tietysti joutuu soveltamaan.
nyk: E30
