ASTRA G 1nSP/InSP teksi mittaristossa?
5k
Viesti Kirjoittaja 5k »
Eli kun käynnistää auton niin mittaristoon tulee teksti 1nSP vai onko se InSP?? Mitähän teksi tarkoittaa?
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Se ilmottaa,et olis aika mennä huoltoon.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
GEFfi
Viesti Kirjoittaja GEFfi »
Huoltoa tuo teksti tarkoittaa. 15000 Km välein taitaa tuota tekstiä työntää(en kyllä ihan tarkalleen muista, oliko noin usein, mut huoltohan on aina 15000km välein). Huollossa ainaki nollaavat ja helppo myös itse poistaa. Tosin en kylläkää muista miten se tarkalleen meni, mutta täälläkin ollu muutaman kerran ohjeita sen poistoon.
ex- Astra G 1.8 Sport -00 "Irmscher"
GEFfi
Joops. Tuomas ehtiki ensin. :oops:
5k
Mitähän huoltoo tässäkohtaa tarvis tehdä kun 15000km sitten tehty "iso" 120000km huolto eli vaihdettu jakopäänhilut yms....öljyt vaihdettu alle 1000km sitten ????
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Kato huoltokirjasta. Jos haluat sen nollata, niin paina tripin nollaus-nappi pohjaan ja laita sytytysvirta päälle ja odota kolme? sekuntia ja päästä napista irti.
BullDozer
Viesti Kirjoittaja BullDozer »
Olisiko kenelläkään tietoa miten kyseinen teksti nollataan -05 H-Astrasta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
BullDozer kirjoitti:Olisiko kenelläkään tietoa miten kyseinen teksti nollataan -05 H-Astrasta?
Olisiko kuten C-Vectrasta? Eli:
"Virta pois päältä jarru pohjaan, trippi mittarin nappi pohjaan virta päälle ja pitää pohjassa niin pitkään et tulee se 34.000 siihe ruutuun."
BullDozer
ascona_c kirjoitti:
^Toimii! Kiitos tiedosta.
Teemmm
Re: ASTRA G 1nSP/InSP teksi mittaristossa?
Viesti Kirjoittaja Teemmm »
Vaihdoin tulpat kun vikavalo syttyi. Se nollattiin vaihdon jälkeen, nyt herjaa insp mittaristossa. Johtuuko siitä että vaihdoin sytytystulpat?
Teemmm
Mitkä kaikki pitää yleensä huoltaa kun insp ilmoitus tulee?
